Strona 1 z 3
Explo II i I : mocowanie resorów
: 2009-04-02, 15:03
autor: geos1
Witam kolegów, i mam pytanie odnośnie mocowania i wogóle położenie resorów w tylnym zawieszeniu;
W moim Explo II (tak jak i u innych pewnie) pióra resowrów między innymi są umocowane śrubami i obejmami do tylnego mostu. Ale w ten sposób że most przechodzi nad resorami.
Z kolei, czytałem artykół, że lepsze wląsciwości terenowe ma takie mocowanie, gdzie resory przechodzą ponad mostem.
Czy może ktos wyjąsnić dlaczego właśnie te drugie położenie resorów jest niby lepsze terenowo? Jakie to ma znaczenie? I czy w Explo można puścić resory ponad mostem, co to by dało jeżeli chodzi o własciwości jezdne i terenowe???
Proszę o odpowiedzi, bo zaciekawil mnie ten temat.
Re: Explo II i I : mocowanie resorów
: 2009-04-02, 15:05
autor: Rad-T
Puscic mozna - fotomysz ma zrobiony tak lift w swojej jedynce - tylko ze wtedy nie mam pomyslu co zrobisz zeby podciagnac przod tez
bo to daje jakies 6" ?
: 2009-04-02, 23:21
autor: MCX
Wlasnie wtedy jest problem przy dwojce ostatnio gadane bylo i na dobra sprawe pomaga orginalny zestaw do podnoszenia np. superlift ! zdiecie takiego zestawu zostalo wrzucone przez Jankesa w temacie " Resory- klepanie czy liftowanie"
: 2009-04-03, 09:50
autor: Jankes
Resory nad mostem daje to, że masz większy prześwit... poza gruchą mostu więcej ci tam nic nie wisi. W Explo można to bardzo łatwo zrobić. Musisz tylko wiedzieć, że podniesiesz wtedy tyl samochodu o jakieś 6-7 cali... Tu masz jak to wygląda w praktyce...
: 2009-04-03, 09:56
autor: starwind
dobra to ja zadam głupie pytanie przenieść most pod resory wymienić amorki i przewody hamulcowe oki
a co z przodem żeby dorównać do tych 6" up z tyłu (mowa o dwójce bo tą są chyba zdjęcia zielonego
: 2009-04-03, 10:02
autor: Jankes
W dwójce widziałem też kombinacje. Możesz zastosować lift budy i lift przedniego zawieszenia. Podkręcasz na drążkach na maxa (dając dłuższe śruby lub wymieniając gniazda drążków skrętnych) i dodajesz stopniowany lift budy - 3".
Stopniowany to znaczy z przodu zakładasz podkładki 3" a z tyłu 0" - stopniując pomiędzy. Śrub masz dziesięć - pięć rzędów więc możesz pojechać z podkładkami 3" z przodu, 2.25" drugi rząd, 1.5" trzeci, 0.75 czwarty... będziesz miał wtedy samochód w miarę równo stojący.
: 2009-04-03, 10:22
autor: starwind
: 2009-04-03, 21:23
autor: MCX
Fajny plan z tym stopniowaniem ale jak dla mnie to tak niepewnie troche to wyglada
Jak buda zacznie gdzies mocniej pracowac na boki a tyl bedzie prawie bez tych podkladek to czy przypadkiem nie pozrywa mocowan budy mowie o tyle ?
: 2009-04-03, 21:31
autor: alban
Jankeeees, masz jakieś zdjęcie samego mocowania amortyzatora?
Bo właśnie dziś zrobiłem SPOA
i zostało mi amory podczepić + hamulce pdpowietrzyć...
: 2009-04-03, 21:36
autor: starwind
a jak masz podniesiony przód
da się tym jeździć po asfalcie
: 2009-04-03, 22:23
autor: Jankes
podłączyłem do mocowania drążka reakcyjnego - użyłem mocowania z Jeepa... TJ.
: 2009-04-03, 22:25
autor: alban
Alesz to proste i działające
Jutro wyjeżdżam ze zrobionym SPOA
: 2009-04-06, 23:12
autor: fotomysz
alban, ale weż poprawj]kę że jankes ma amorki liftowe, a jak chcesz oryginały to mozesz podłaczyć w oryginalne miejsca
, ja u siebie tylko odwróciłem i zamieniłem prawa lewa strona i mam na oryginalnych
: 2009-04-07, 07:52
autor: alban
No ja też pomotałem trochę i na razie robi tylko mam problem z wałem - za krótki
Na konkretnym wykrzyżu wylatał z wieloklinu.
: 2009-04-07, 10:01
autor: Jankes
a ustawiłeś dobrze most jak go targałeś?
