sylwek25
Jak wyregulowac, ustawic skazowkie od wskaznika biegowPRND12
2009-04-24, 13:07
Witam potrzebuje pomocy
jak wyregulowac polozenie tej skazowki na licznikach od biegow po montazu skrzyni skazowka sie przesunela i niewiem jak ja ustawic zeby po przesunieciu wajchy na kazdym biegu wskazywala prawidlowo. PRND12
Re: Jak wyregulowac, ustawic skazowkie od wskaznika biegowPRND12
2009-04-24, 14:00
Na dole przy skrzyni tam gdzie przychodzi linka trzeba odkrecić i ustawić, polecam to szybko zrobić, ja tak jakiś cza jeździłem, ale jak samochód zaczął mi uciekać jak akurat wyładowywałem coś z bagażnika - musiałem go łapać i dzwonić żeby ktoś wyszedł i mi na hamulec wcisnął to szybko się wziąłem za regulację ;)
adam533
2009-04-24, 15:34
jeśli wskaźnik to nie przy skrzyni
pod osłoną kierownicy na lince do wskaźnika jest śrubka do regulacji
2009-04-24, 21:21
ale kolega jest z Anglii - tam wajcha zmiany biegów jest w podłodze. Regulacji tam nie ma ale trzeba tylko sprawdzić, że linka jest dobrze założona przy dźwigni.
2009-04-24, 21:31
Zdecydowanie wygodniej jest to zrobić przy skrzyni, nawet nie pamiętam czy przy kierownicy w ogóle się da, ale rozbierałem deskę rozdzielczą i grzebanie przy kierownicy jest bardzo niewygodne.
sylwek25
2009-04-24, 21:55
Mieszkam w angli ale Explorerek z Polski :) Europejska wersja
2009-04-24, 22:03
więc sprawdź pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy. Linka od wskazówki jest zaczepiona tam do linki zmiany biegów. Sprawdź czy jest właściwie założona. Druga sprawa to sprawdzenie czy linka zmiany biegów jest założona jak trzeba na skrzyni.
2009-04-25, 07:23
Ja bym w razie czego sprawdził też w ogóle robotę po mechanikach, mi po wymianie skrzyni nie założyli odpowietrznika na reduktorze, a ten na skrzyni odwrotnie, co było pośrednią przyczyną późniejszego uszkodzenia reduktora.
sylwek25
2009-04-25, 11:10
Mechanikem mojego Exa jestem sam :) chociaz z mechaniko niemam nic wspulnego poprostu milosc do Expozji :)
megabit13
2010-02-11, 21:59
Witam proszę o podpowiedz dziś coś mi chrupło w liczniku i przestał pokazywać na jakim biegu jest ustawiona dzwignia podejzewam ze penkła linka prosze o sugestie co gdzie od czego zacząć sprawdzać.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
2010-02-11, 22:42
jak chrupło to może znaczyć, że strzeliła ci linka - zdejm osłonę z kierownicy, zdejm panel obudowy deski rozdzielczej... odkręcisz wtedy licznik a później sam wskaźnik biegów - linka jest podłączona pod deską rozdzielczą do mechanizmu przekładni... jak ci strzeliła to raczej wymiana całości z jakiejś używki - a może po prostu rozłączyła się gdzieś?
tomb2
2010-02-12, 12:32
ta linka lubi sobie spaść u mnie spadła rok temu jak moja chrześnica bawiła się w kierowce ale jakoś nie chce mi się rozkręcać. :) skrzynie mam wyczutą wiec olewam to:)
megabit13
2010-02-12, 12:44
Mam nadzieje ze spadła dziś rozkręcę i popatrzę zobaczymy co się stało a wrazie co ma ktoś może taka linkę na zbyciu czy może wie gdzie dorobią
Z poważaniem
Łukasz Janicki
tomb2
2010-02-12, 12:47
pytaj Adriana myślę ze może mieć
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=5635
