sylwek25
[EXII problemy z silnikiem] Co to jest ?
2009-05-13, 20:53
witam
proszę znowu o pomoc ponieważ nie mam kogo podpytać.
co to jest za urządzenie i za co odpowiada, znajduje się na kolektorze ssącym za silniczkiem krokowym i jest do niego podpięty wężyk niebieski podciśnienia z przodu ma jakiś drut tak jak by cos otwierał, na włączonym silniku po odłączeniu wężyka nic nie syczy tak jak by żadne powietrze nie przechodziło przez niego w żadna stronę czy to normalne pytam ponieważ inne wężyki po odłączeniu syczą.
A poszukuje co odpowiada za obroty silnika
Ponieważ obroty po zapaleniu troszeczkę spadają ale niewiele do 6000 tylko po włączeniu klimy i wiatraka na max przygasa silnik na chwile to można przeżyć, ale przy mocniejszych skrętach też przygasa silnik aż telepie autem i przy szybkim przełączaniu biegów spadają a czasem gaśnie
Ostatnio zmieniony 2009-05-19, 06:55 przez sylwek25, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: [EXII problemy z silnikiem] Co to jest ?
2009-05-13, 21:01
a może jakieś foto byś wstawił?
z pewnością ułatwiłoby to identyfikację
sylwek25
2009-05-13, 21:03
kurcze wlasnie niemam a do auta mam z 15 km :( moze jutro podjade to pstrykne
to znajduje sie tuz pod pokrywka plastikowa 4.0 SOHC z przodu jest krokowiec a z tylu to ustrojstwo
Ostatnio zmieniony 2009-05-13, 21:05 przez sylwek25, łącznie zmieniany 1 raz.
MCX
2009-05-13, 21:29
W SOHC za krokowym jest przepustnica jest tam drut i węzyk , no i mozna ja wyczyscic jak jest na wierzchu tak przy okazji :mrgreen:
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
sylwek25
2009-05-13, 21:40
no wlasnie przepustnica czy przez ten wezy powinno caly czas przechodzic powietrze podcisnienia na wlaczony silniku?
a za co ona odpoiwada, w calym silniku?
sorki za takie pytania ale ucze sie dopiero :)
Ostatnio zmieniony 2009-05-13, 21:42 przez sylwek25, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-05-13, 21:55
nie.podciśnienie się tam pojawia na chwilę jak wciśniesz gaz do dechy a potem zanika.
benchi
2009-05-14, 08:21
...a za co ona odpowiada, w calym silniku...
Przepustnica służy do dawkowania ilości powietrza w układzie dolotowym silnika.
2009-05-14, 08:38
benchi,kolega pisze nie o tej przepustnicy.w SOHC jest jeszcze jedna przepustnica na górze kolektora ssącego sterowana podciśnieniowo.nie wiem tak naprawdę do czego ona służy.zapewne wyrównuje podciśnienie w głowicach lub zaopatrza silnik w dodatkowe powietrze.jak będę miał jakiegoś ex SOHC to przyglądnę się temu.
kasper3211
2009-05-14, 08:48
Miałem to to rozebrane , ta przepóstnica wyrównuje podciśnienie na głowicach.
Gdyby co to 609-416-966
benchi
2009-05-14, 10:18
...kolega pisze nie o tej przepustnicy...
A to przepraszam.
Ja mam OHV i tam takich cudów nie ma.
Karpiu
2009-05-14, 10:27
Miałem troszkę podobne objawy, u mnie były świece padnięte... Po wymianie wzorowo.
Karpiu
sylwek25
2009-05-14, 19:21
jak silnik był wyjety to swieczki noweczki wsadzone były .
jutro bede przy expo to popatrze i poczyszcze to i owo moze trzeba pojezdzic troche bo po zlozeniu zrobilem z 1 km i na postoju chodzil z 30 min w sumie.
ps : czy spory nadmiar oleju w skrzynce moze cos popsuć ? duzo wiecej niz bagnet pokazuje.
2009-05-14, 21:49
popsuć to może nie popsuje ale skrzynia się zagrzeje i olej i tak wywali,tyle że może upuścić więcej niż byś chciał.lepiej odłącz wąż od chłodnicy i spuść trochę.
co do tych zbyt wolnych obrotów to wygląda że silniczek krokowy nie działa.
Ostatnio zmieniony 2009-05-14, 21:50 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwek25
2009-05-15, 17:11
pojeździłem dziś troszkę i zjechałem na obiad :)
oliwki trochę upuszczę obroty na P i N na rozgrzanym silniku 500 -600 krokowiec dziala po odłączeniu kabla samochód przygasa widać zmiany po odłączeniu przeczyściłem go i przepustnice bez zmian jutro może będę miał od innego expo to przełożę zobaczymy .
najgorsze ze przy 500 obrotach na światłach się trzęsie auto i jeszcze skrzynka inaczej pracuje tak dziwnie raz dobrze a raz za późno wrzuca 2 a czasami przy odjeciu gazu szarpnie jak spadają obroty L
