hervol
[EXI elektryka] przestał działać mi klakson:)
2009-05-21, 13:11
Witam Panstwa!
mój problem polega na tym, że któregoś razu wcisnąłem klakson coś zaśmierdziało o przestał działać. Co prawda następnego dnia jeszcze raz udało mi się zatrąbić a po tym już na dobre umarł. Bezpieczniki ok, czy możliwe że sygnał się zjarał?
Musze się temu bliżej przyjżeć ale do tej pory nie mialem chwili wolnego czasu a klakson przydaje się do rozganiania mniejszych od siebie:)
Klakson nie jest motany, samochód nie brodził wszytsko seria.
Maciej jakieś propozycje?
z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2009-05-21, 13:46 przez hervol, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [EXI elektryka] przestał działać mi klakson:)
2009-05-21, 13:58
bezpiecznik dla pewności wymień - czasem tylko wygląda na sprawny
może zdejmij kierownicę i sprawdź miedziane "ścieżki" wewnątrz kierownicy łączące klakson
lub wciśnij klakson i kręć kierownicą... może coś się zjarało na stykach - jeśli zatrąbi to gdzieś tam jest problem. Nie sądzę, żebyś w kabinie poczuł swąd zapieczonego klaksonu - raczej jakiś kabel się upalił. Są też kabelki wewnątrz "poduszki" na kierownicy.
a sam klakson zdaje się jest umieszczony w jednym z nadkoli (chyba lewym jeśli dobrze pamiętam) i to jest najgorsza część...
Ostatnio zmieniony 2009-05-21, 14:00 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-05-21, 20:48
Klakson w lewym nadkolu, u mnie jest dostep z komory silnika, kiepski ale jest. Najprawdopodobniej cos przy kierownicy. Ja jak szukałem to zdrjmowałem kierownicę i sa tam kabelki.
benchi
2009-07-05, 18:33
...Bezpieczniki ok...
Może dziwne pytanie ale który z nich jest od klaksonu?
