Termostat do sterowania wentylatora chłodnicy ASB
: 2009-05-24, 23:18
autor: mika
Szukam termostatu bimetalicznego na 12 V (70°C)do sterowania wentylatora chłodnicy ABS.
zblizony do patrz przykład ( AR33W3S2-90 Termostat bimetaliczny M5)
Proszę o wskazówki, namiary
Re: Termostat do sterowania wentylatora chłodnicy ASB
: 2009-05-24, 23:20
autor: luk_jag
mika,
Jakie temp. Cię interesują???
: 2009-05-24, 23:24
autor: mika
sorry juz dodałem Temp. otwarcia około 70°C / 75°C
zblizony do patrz przykład / foto ( AR33W3S2-90 Termostat bimetaliczny M5)
AR33W3S2 z konektorami (6,3 x 0,8 mm) wyprowadzonymi pionowo, posiadają obudowę w kształcie śruby sześciokątnej pod klucz S17, z gwintem M5 x 8,4, pozwalającym na wkręcenie termostatu bezpośrednio np.
w gwintowany otwór w radiatorze lub obudowie.
: 2009-05-25, 08:05
autor: Leszek
Mika podałeś zły przykład ponieważ ten termostat przy ustalonej temperaturze rozłącza obwód ,i żeby załączyć z powrotem trzeba nacisnąć ręcznie na trzpień wystający z niego.
Przypuszczam że potrzebujesz termostat który załączy obwód przy 70-75stopniach, a rozłączy samoczynnie jak temperatura spadnie o kilka stopni.
: 2009-05-25, 08:26
autor: luk_jag
Sprawdzę ale chyba mam takie cudo u siebie. Podpasujemy go od zmywarki hoover.
Wieczorkiem dam znać
: 2009-05-25, 08:33
autor: Leszek
luk_jag,
Tylko ze od zmywarki to on rozłączy przy 70 stopniach , a mika potrzebuje taki co załączy przy tej temperaturze. No chyba że ma styki NC/NO.
: 2009-05-25, 10:49
autor: mika
tak masz racje
: 2009-05-25, 20:05
autor: starwind
ale to można szybko zmotać na dodatkowym przekaźniku
: 2009-05-25, 20:43
autor: luk_jag
Leszek,
Mylisz się kolego ponieważ on załącza silniczek programatora
: 2009-05-25, 21:45
autor: Leszek
luk_jag,
Widzisz jak łatwo się zasugerować że termostat to tylko załącza i wyłącza grzałkę.
Nie pomyślałem o programatorze.
: 2009-05-27, 21:09
autor: gregor-ros1
Co kolwiek zastosuje,prócz temperatury,potrzebny jest jeszcze tryb pracy.
Do schładzania potrzebny jest termostat realizujący temperaturę w dół, w dodatku z autoresetem.
: 2009-05-28, 22:26
autor: mika
Analogowy termostat elektroniczny RTSZ-3.2/A umożliwia nastawy temperatury w zakresie od 0°C do 100°C, oraz nastawy histerezy w zakresie od 2°C do 10°C. Na życzenie możliwa zmiana zakresu temperatur na -30°C do 70°C.
Załączenie termostatu sygnalizuje zapalona dioda LED.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=641980773
Heniu dzieki za link
