Dojrzałem do tego żeby sprawdzić zawieszenie w swoim EX pojechałem na Staniewicką jak kiedyś polecał RAD-T .Nie jest źle jeden sworzeń do wymiany i gumy od stabilizatora ale okazało się że mam ostro przekoszony tylny most i czy to się da jakoś ustawić i gdzie w warszawie?
zależy jak Twój most jest mocno przekoszony
kiedyś udało mi się zrobić taki patent dla Jeepa XJ co skorygował ustawienie tylnego mostu o prawie 10 mm
przesunięcia dokonałem na szpickopie - dokładnie już nie pamiętam, ale zrobiłem dwa dystanse na płaskowiku (umieszczone pomiędzy resorem - mocowaniem amortyzatora, a mostem) w jednym szpickop osadzony był centralnie, a w drugim przesunięty o wspomnianą wartość
patent się sprawdził
No fajnie jest, ja też tak opanawałem sytuację w Honkerze i Starze 660 i powiem wam,
że do dziś nie doszedłem do tego: jak to się stało Zabieg udany, przyczyna nie ustalona.
most sam z siebie sie nie przesunie, ale bywa ze po wypadku samochód nabiera kształt banana - wtedy jako ratunek ostatniej szansy jest przestawianie zawieszenia
