desmo
Samoregulatory zaworów
2009-06-29, 08:14
Witam
Odpala sobie dzisiaj z rana mojego zielonego smoka.... i słucham a tu przez około 2sekundy od uruchomienia było słychać klekotanie samoregulatorów zaworowych a potem już cisza wszystko ok. Było słychać tak na moje ucho ze dwie sztuki. Coś się przypachało czy jak? Co to może oznaczać bo nigdy wcześniej tego nie było słychać.
Re: Samoregulatory zaworów
2009-06-29, 08:22
:x
Ostatnio zmieniony 2009-06-30, 15:45 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof Kurek
2009-06-29, 08:59
No, a potem wymienisz hydry razem z wałkiem rozrządu :salut:
Kiedy zmieniałeś olej?
2009-06-29, 09:11
No i jaki olej, to tez może mieć znaczenie. U mnie był zawszet texaco i nic nie dzwoni. nawet w zimie.
adr78
2009-06-29, 09:21
Olej ma duży wpływ na stukanie. Przynajmniej w SOHC.
Od czasu gdy posiadam przetestowałem 3 oleje.
1. Pierwszy raz wlałem PetroCanda 5w30 - stukało
2. Oryginał Forda - 5w30 - stukało i klekotało jeszcze bardziej
3. Od kilku lat jeżdżę na Shell 5w30 - tez lekko stuka i klekocze, ale nie tak mocno jak na "Fordzie"
Najbardziej słychać, gdy olej się starzeje. Już na słuch wiem kiedy go wymienić.
desmo
2009-06-29, 09:30
rafbor1973, a jaki model texaco lejesz? kołomnie jest taka stacja wymiany oleji texaco więc po pracy może bym podjechał i by mi zmienili.
2009-06-29, 09:32
:x
desmo
2009-06-29, 09:53
Hubi, ale ja juz raczej naleję minerała bo silnik ma przejechane 296 tysiaków. Wiesz to nie było ciągłe klekotanie tylko troszkę tak ze 2 sekundy i potem już cichutko, pewnie któryś sie lekko przypchał.
Ale zajadę dzis do texaco i zapytam o mineralny tylko ciekawe jaką gęstość będą mieli.
2009-06-29, 10:51
:x
Ostatnio zmieniony 2009-06-30, 15:46 przez Hubi, łącznie zmieniany 2 razy.
benchi
2009-06-29, 11:13
...Pytałem mechanika o naprawę, ale stwierdził, że to za dużo roboty żeby tylko rozbierać silnik w celu ich ewentualnej naprawy/regulacji/wymiany. Sugerował, że warto o tym pomyśleć przy okazji jakiegoś większego remontu...
Dokładnie to samo usłyszałem.
Krzysztof Kurek
2009-06-29, 12:25
Pod kolektorem ssącym jest komora wałka rozrządu, regulatory tam właśnie mieszkają.
Jesli klekocą to złapały luz pomiędzy swoją obudową a prowadnicami w bloku i pozostaje wyłącznie ich wymiana. Na razie wlałbym olej mineralny 15W40 i jeździł dalej.
Znakomitym olejem jest GM sprzedawawany w sieci Opla. Mam go w kolejnym aucie i nigdy nie było problemów z klekocącymi hydrami
Ostatnio zmieniony 2009-06-29, 12:27 przez Krzysztof Kurek, łącznie zmieniany 2 razy.
2009-06-29, 13:04
desmo, Tutaj masz link troche o tym temacie http://www.explorerclubpolska.com/forum ... j&start=15
Do mojego zawsze był lany ten
http://www.allegro.pl/item664896976_tex ... szawa.html
