desmo
chwilowy spadek ładowania
2009-07-07, 13:12
Witam
Ostatnio zauważyłem coś dziwnego w moim EXI, jak odpalę motor to czasem zdazy się że wskazówka ładowania akumulatora szybko spada prawie do zera i w tym momencie trochę zatrzęsie lekko silnikim jakby chciał przez moment zgasnąć ale po sekundzie wszystko wraca do normy. Tak jakby gdzies masa uciekała?
rzadko tto się zdaża ale jednak.
co to może być? Ewentualnie które masy przeczyścić?
dzieki
Kuniarz
Re: chwilowy spadek ładowania
2009-07-07, 13:15
Miałem podobne objawy, podczas spokojnej międzymiastowej jazdy wskazówka opadała mi do zera... skończyło się na wymianie wirnika alternatora.
Projekt AVALON
benchi
2009-07-07, 13:17
A może sprawę obrócić.
Może ładowanie spada ponieważ obroty są zbyt niskie?
desmo
2009-07-07, 13:26
Raczej nie bo motorek pięknie i równo chodzi zawsze ma tyle samo okolo 700obrotów, a z alternatorem to i tak muszę się udać do warsztatu tak profilaktycznie na wymiane łożysk itp.
2009-07-08, 09:40
desmo, jakby sie okazało że masz wiekszą robotę z altkiem to pomysl czy przypadkiem nie załozyc wiekszego. jak póxniej będziesz chciał dokładać np oświetlenie to będzie jak znalazł :-D
2009-07-08, 09:50
Ostatnio przerabiałem temat, objawy ze spadaniem ładowania miałem przy przetartym komutatorze + pierścień i się nasilało aż całkiem spadło, ale nie miałem objawów spadania obrotów, raczej zapalały się różne kontrolki z powodu braku napięcia czyli od abs i poduszek.
Zawsze możesz zajrzeć i zobaczyć jak to wygląda, naprawiłem to sam w dwie godziny na szafce kuchennej wykorzystując rurkę miedzianą na pierścienie, pilnik lutownice i poxipol ;)
Ostatnio zmieniony 2009-07-08, 09:52 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
desmo
2009-07-08, 15:03
Słuchajcie a gdzie sa jakies "ważne" masy między np. silnikiem a budą coby je przeczyścić? może to jest jakaś przyczyna
