Wajc, jak nie pomoże jakieś czyszczenie to będę wymieniał. Masz nówkę? Daj na PW cenę.
[ Dodano: 2009-07-24, 15:55 ]
Wykręciłem ten czujnik i nie było co czyścic. Na wygląd ok. Nie mierzyłem nic ( V i opornść), bo nie znam się na tym. Różni się on jednak od tego jaki powinien być według opisu wskazanego przez Mikę ( na naszej drugiej stronie) ze strony Usautopark
http://usautopark.istore.pl/cgi-bin/sho ... ang=pl-pln . Ja mam ten, który kosztuje u nich 60zł, a jest przeznaczony do Ex od 95 r. Dopiero ten drugi z 90zł dedykowany jest do mojego. Chyba, że jest jakiś błąd u nich na stronie. Nawiasem mówiąc nie zamierzam go u nich go kupować, aby nie mieć problemów ze ewentualnym zwrotem ( o swoich kłopotach z ta firmą już pisałem ). Niestety jak na razie nie znalazłem nowego gdzie indziej w PL . Może ktoś wskazać jakieś inne źródło. Jeśli nie znajdę, to chyba trzeba będzie ratować się używką.
Wciskanie gazu w podłogę w momencie odpalania nic nie daje. Jak już odpali, to dławi się przez jakiś czas na benzynie. Na gazie problemu nie dostrzegam. Może ktoś ma jakieś sugestie. Nie wspomniałem jeszcze o błędzie 617 tj. (M) Transmission shift failure (1/2 shift) - Transmissions, ale to chyba jednak jest taki mój / nasz stary problemik z którym jakiś czas żyjemy ( ja i Ex).
