Engine Coolant (ECT)
: 2009-07-21, 11:16
Mam problem z odpalaniem silnika. Zaskakuje za drugim, trzecim razem i to wtedy kiedy jest chłodny. Wydaje mi się, że jest gorzej kiedy jest rozgrzany. Dławił się trochę na benzynie, a po przeskoczeniu na gaz było dobrze. W trakcie wakacji jakoś nie było to szczególnie uciążliwe. Check zapalał się. Sczytałem błędy i wyszedł ten o nr 116 lub 117, czyli problem z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego. W niedzielę zrobiłem postój w trakcie prawie 500 kilometrowego powrotu z wakacji i chciałem ruszyć w dalszą podróż, a silnik nie zaskakiwał. Wizja powrotu na lawecie była całkiem bliska. Nie poddałem się i zacząłem sprawdzać połączenia, wtyczki po za tym zrestartowałem komputer i czekałem aż ostygnie. Udało się za 3, 4 razem i po przeskoczeniu na LPG jechał normalnie. Gdzie znajdę ten czujnik w komorze silnika? Nie chciałbym domyślać się. Po za tym łatwy do kupienia w PL?
