Strona 1 z 2
przekręcam kluczyk i musze przytrzymać guzik w pilocie ....
: 2009-08-02, 12:15
autor: adriano89
Tak jak w temacie, Autko kupiłem od Dawida pewnie to wszyscy już wiedzą, i jak chce odpalić to jak przekręcam kluczyk to musze po przekreceniu przytrzymac guzik w pilocie żeby zaczęła chodzić jakaś pompa (?) wtedy zapala się ta kontrolka silnika i odpalam, jak autko zamknę pilotem i potem otworze to jak przekręce kluczyk to już kontrolka się zapali i moge odpalać praktycznie od razu. Czy to normalne czy nie?
Re: przekręcam kluczyk i musze przytrzymać guzik w pilocie ....
: 2009-08-02, 15:25
autor: starwind
to jest imo jeżeli nie zapalisz silnika przez 30 sek od otwarcia samochodu imo rozłącza zapłon jak przyciśniesz przycisk to się załącza
możesz równie dobrze przed włożeniem kluczyka zamknąć i otworzyć auto efekt będzie ten sam
To tak ma być :D
: 2009-08-03, 16:27
autor: Rad-T
a Dawid nie mial jakiegos patentu na wylaczanie pompy paliwa przy instalacji LPG ? :)
: 2009-08-03, 20:21
autor: starwind
raczej nie mi to wygląda na standard imo
: 2009-08-03, 20:24
autor: fotomysz
niektóre immo tak dzialaja :D
szczegołnie jak są sterowne pilotem :P
: 2009-08-03, 22:26
autor: starwind
to jest takie same jak w moim stary pilot z jednym okrągłym przyciskiem :)
: 2009-08-03, 23:09
autor: piotrek16v
tak ma być tez tak mam
: 2009-08-04, 00:57
autor: ulek
u mnie działa to dokładnie tak samo pilot z jednym okrągłym przyciskiem.
: 2009-08-04, 08:20
autor: adriano89
no to dzięki za informacje:) skoro tak ma być to niech będzie:) Pozdrawiam
: 2011-12-04, 13:44
autor: decania
U mnie też ale mam małe pytanko w związku z tym, czy podczas zamykania lub otwierania auta pilotem nie powinny występować jakieś efekty specjalne jak mruganie światełkami czy pipnięcia klaksonu? Poprzednie auto (mondeo) i pikało i mrugało kierunkami a EX nic, cisza i ciemnia tak że jeśli nie usłyszę zapadek w zamkach to nie wiem czy wykonał centralny zdalne polecenie. Co prawda przy otwieraniu zapala się lampka w kabinie ale widoczne to tylko po ćmoku a i tak zamykanie raczej ważniejsze niż otwieranie.
Wy też tak macie czy ja mam coś nie tegez z alarmem albo centralnym?
: 2011-12-04, 14:27
autor: ulek
u mnie nic nie mruga ani nie piszczy :D
a o ile mi wiadomo to mam serje
po kliknięciu gasi światło wewnątrz i tyle.
: 2011-12-04, 14:29
autor: Robert Kamyk
tak jest.. to takie badziewne rozwiązanie... ;-)
: 2011-12-04, 14:32
autor: ulek
oj tam badziewne...inne :) chłopaki to Fordzina nasza kochana i tyle :D
a spróbujcie mu maskę podnieść jak jest zamknięty... raz próbowałem o 1 w nocy i pół Gryfina na nogach stało (u kuzynki na gościnnych występach byliśmy :D )
: 2011-12-04, 15:25
autor: decania
Czyli i ja pewnie mam serię. Ciekawe czy nie dało by się choć mrugnięcia pod to podłączyć? Jest tu jakiś elektromagik?
a spróbujcie mu maskę podnieść jak jest zamknięty... raz próbowałem o 1 w nocy i pół Gryfina na nogach stało (u kuzynki na gościnnych występach byliśmy )
Podobny efekt daje na zamkniętym naciśnięcie dłuższe guzika na pilocie. Wyje niemiłosiernie. A po co? Chyba taki system odnajdywania samochodu na zatłoczonym parkingu. Tyle że mój pilot działa max z 7 metrów a już z takiej odległości na każdym parkingu widać Henryka :-P
: 2011-12-05, 21:56
autor: fotomysz
to jest funkcja PANIC :-D
jak sięczegoś wystraszysz, lub chcą tobie torebkę wyrwać na parkingu pod marketem :-P
