Jak zdemontować stacyjkę.
: 2009-08-05, 21:54
autor: Tomkoski
Pytanie jak w temacie.
Re: Jak zdemontować stacyjkę.
: 2009-08-07, 00:03
autor: Jankes
To znaczy jak ją zdjąć? Kurde - z tego co pamiętam jak rozbierałem kiedyś Explo na części to stacyjka jak we wszystkich samochodach jest mocowana śrubami, które mają łby urwane po dokręceniu - trzeba je wywiercić...
: 2009-08-07, 21:57
autor: Tomkoski
Potrzebuję wyjąć tak, żeby pogrzebać przy zapadkach.
Na dużych dziurach kluczyk wypada mi ze stacyjki, dlatego chce zmienić ustawienie zapadek pod inny (nowy) kluczyk.
: 2009-08-07, 23:59
autor: yony
Eeee... nie chcę się kłócić, ale chyba zawsze będzie wylatać. Taka już uroda amerykańskich stacyjek, że klucz można w każdej pozycji wyjąć.
: 2009-08-08, 00:39
autor: Jankes
właśnie... w moim można tak wyjąć klucz w każdej pozycji - na stojąco też.
I wclae się tym nie przejmuję - ale że wylata!? pierwsze słyszę!
: 2009-08-08, 07:26
autor: Tomkoski
Czyli, że to "norma" ??
A kierownica nie zablokuje się podczas jazdy (o to się boję)?
Bo to że mam 2 różne kluczyki (od drzwi 1 i od stacyjki 1 ) to mi nie przeszkadza.
: 2009-08-08, 10:30
autor: fotomysz
zapadka od kierownicy opada dopiero w momencie obrotu stacyjki w pozycję OFF i wtedy trzyma ja tylko kluczyk.
a jak juz ato jest odpalone to nie ma mozliwości aby zablokowac kierownicę :P
a co do wyjecia stacyjki to powinna byc jedna śroba zabezpieczająca, lub nie. i stacyjke wyciągasz na przekręconym kluczyku.
rozwiercasz śroby dopiero jak zgubisz kluczyk i/lub nie mozesz go przekręcic :D
: 2009-08-10, 13:12
autor: Marcin Koło
w moim, też idzie wyjąć kluczyk w każdej pozycji
: 2009-08-10, 13:35
autor: Krzysztof Kurek
Spróbuj ustawić stacyjkę w pozycji ON i wcisnąć od dołu przez dziurkę w obudowie przycisk śrubokrętem, następnie wyjmij bębenek razem z kluczykiem.
: 2009-08-10, 22:00
autor: hercula
Ja jeździłem ze złamany kluczykiem w stacyjce, tak ze dwa tygodnie, tez się zastanawiałem czy na którymś z zakrętów nie zablokuje mi kierownicy, ale nie zablokowało, stacyjkę próbowałem rozkręcić ale po paru godzinach walki dałem spokój, i facet od stacyjek za 70 zł wydobył mi złamany kluczyk.
