Strona 1 z 2
wycieraczki przód
: 2009-10-01, 14:23
autor: Robert Kamyk
Mam pytanie - czy ktoś przerabiał już naprawę wycieraczek pracujących tylko na najszybszym biegu?
Sprawdzałem to ostatnio bo do szału mnie doprowadza ta usterka.
Wniosek który nasuną się mi i mojemu koledze z miernikiem w ręku że to jest to ustrojstwo przy silniczku.
Proszę o opinie znawców tematu.
Re: wycieraczki przód
: 2009-10-01, 16:48
autor: kasper3211
Przyczyną może byc również ustrojstwo w samym przełączniku,są tam takie maleńkie blaszki magły się powyginac.
: 2009-10-01, 18:54
autor: Robert Kamyk
raczej przełącznik jest ok,wypiąłem kostkę przy silniczku i sprawdzałem miernikiem-przełączając biegi wycieraczek napięcie było na kostce
: 2009-10-02, 12:22
autor: Robert Kamyk
naprawione,zamiast od silniczka zaczynać, trzeba było zajrzeć do przekażników
wyjęte, wyczyszczone, wciśnięte - jest bajeczka
: 2012-06-16, 13:34
autor: explorer_u2
szukałem od rana , rozebrałem wszystko nadal nie działa ... Sam silnik działa ( rozebrany - szczotki całe i dociskają, blaszka podaje napięcie przed slimakiem i działają ) na krótko podpięty, po przekręceniu przełącznika delikatnie wystarują i dalej cisza... Jak wystartują to chodzą bardzo wolno lub ruszą z 10 cm i stają. Gdzie jest przekaźnik z wycieraczek - ten pod maską w puszce klepie po przekręceniu przełącznika? i gdzie jest modół sterowania z tego ustrojstwa . Znikło też sterowanie lusterek i zegar się nie świeci. Zauważyłem że jak zegarek się podświetli czasami to działają lusterka. Co jest grane !!!
: 2012-06-16, 13:45
autor: karolb863
trochę dziwne te objawy,a jak przerabiałeś instalację przy pompie paliwa (piszesz o tym w innym poście) nie dłubałeś gdzieś jeszcze?skrzynka bezpieczników,przekaźniki ,itd.
: 2012-06-16, 16:02
autor: explorer_u2
pompa nic do tego, stara była tak samo przerobiona, a nową dopasowywałem, objaw wycieraczek pojawił sie troszke wczesniej a justerka i zegar tak z dwa tygodnie temu.
Szukam skrzynki odpowiedzialnej za czasy wycieraczek... pewnie tam coś siedzi !
: 2012-06-19, 18:03
autor: explorer_u2
Pomocy
bo do wyjazdu już nie wiele a podobno w piatek ma padać a ja dalej walcze z wycieraczkami. Potrzebny opis wtyczki tej wchodzącej na silniczek z wycieraczek - co jak i kiedy się pojawia, oraz umiejscowienie przekaźnika czasowego - gdzie to ustrojstwo jest...
: 2012-06-19, 18:34
autor: Rad-T
: 2012-06-19, 18:38
autor: Rad-T
a czy Ty masz (miałeś) ten bajer od przyciemniania lusterek, światła, etc (autolamp/autodimming)
to może ten temat Cię naprowadzi:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... reen+relay
: 2012-06-19, 18:58
autor: explorer_u2
nic do zaciemniania lusterek nie mam dodatkowego ... chyba , że regał z garażu co mi je ostatnio zaciemnił w połowie
, dzieki czytam...
Czemu do wycieraczek są aż 4 przekaźniki w głównej skrzynce tak pisze w instrukcji obsługi?
no własnie tego szukam z hamerykańskiego forum i nie mogę dolukać
ide na zwiad pod maske ...
: 2012-06-19, 19:59
autor: explorer_u2
dobra jest prawie sukces, dwa duże od wiatraków i małe ? może od wycieraczek ... wymieniłem nasmarowałem i mam wycieraczki, ale......................
wolne i szybkie działają , nie zatrzymują sie same , musze przekrecać na pozycj 0 i to w odpowiednim moęcie bo stają na szybie gdzie chcą . Po spryskaniu wyrabiaja prawidłowo tylko zatrzymują sie gdzie się im widzi ?
: 2012-06-19, 20:12
autor: Rad-T
może od tego co było przyjarało gdzieś ten wyłącznik czasowy..
ale stają w różnych pozycjach ? czy zawsze w tych samych ?
: 2012-06-19, 20:17
autor: Rad-T
dobra coś mam...
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=201191
The 2nd gens have a wiper park -run relay-and a wiper hi- lo relay--yes, 2 relays
czyli są dwa przekaźniki.
Swap your horn relay(relay 1) (provided your horn works) with relay 2 (wiper run relay) and see if that fixed it. If that doesn't work try putting that horn relay into relay 3 (wiper high/low relay) spot. That should tell you which relay is goin out or if it's even a relay issue. Start with the easy fix first It could end up saving you time and money. (thats the relay numbers for a second gen fuse box though . I dunno if !st gen is the same.)
: 2012-06-19, 20:54
autor: explorer_u2
na czasowym nie zatrzymują sie wogóle , musze pokrętłem na zero i dobrze trafić a ze spryskiwaczem stają po swojej sekwencji tam gdzie chcą w różnych pozycjach...
Wielkie dzięki , rano sprawdze co z tym klaksonem i może się wyjaśni.
