Klubowicz perkuter
Padają krokowce jak muchy
2009-10-21, 19:49
Witam.
1,5 miesiąca wstecz wymieniłem krokowca pojeździłem ze 4 tygodnie i padł :shock:
Więc kupiłem następny(też używkę) założyłem i tym razem pojeździłem tylko tydzień.
Padnięty jest na 100% :eek: :eek:
Poradźcie coś proszę bo nie wiem czy to pech i dziwny zbieg okoliczności czy jest coś
nie tak z instalacją czy ze sterowaniem.
lolek
Re: Padają krokowce jak muchy
2009-10-22, 07:21
"zwykły" elektromagnetyczny zawór dwupołożeniowy,
a może padła Ci cewka?
edit:
czyszczę to sam, żeby Administratorzy nie musieli wątku do zsypu przesuwać
[ Komentarz dodany przez: Rad-T: 2009-10-22, 13:59 ]
Nie bardzo wiem z czego czyscisz i z jakiego powodu akurat te posty mialy by znalezc sie w zsypie.
Ostatnio zmieniony 2009-10-22, 13:35 przez lolek, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz perkuter
2009-10-22, 09:03
lolek, raczej cewka padła bo czyściutki jest ale zastanawia mnie to że trzy w przeciągu 3 miesięcy :?:
Albo mam pecha jakiego albo sam nie wie co :-?
Coś mi się zdaje że chyba napisze odpowiedni post w dziale SPRZEDAM ;-) ;-)
2009-10-22, 18:49
albo sprawdź po prostu napięcia - być może coś powoduje, że elektromagnes przepala się tak szybko.
Klubowicz perkuter
2009-10-26, 07:34
Napięcie 12V zmierzone.
Leszek
2009-10-27, 12:18
Na wyłączonym silniku trudno żebyś miał większe , musisz sprawdzić na odpalonym silniku , a wtedy powinno wynosić ok 14,5V przy ok 2000rpm.
Skazany na bluesa
Klubowicz perkuter
2009-10-27, 17:12
Na odpalonym waha się 12-13V przy 700-800 obrotów.
przyznam się że przy 2000tyś. obrotów nie mierzyłem.
Zastanawia mnie to że po podłączeniu do akumulatora słychać jak działają :?:
w środku nawet widać jak ten grzybek chodzi a jak go założę to nie mam wolnych obrotów ani ssania. :sad:
Leszek
2009-10-27, 23:56
Jeżeli po podłączeniu do akumulatora działa to widocznie nie dostaje napięcia z instalacji.
Sprawdzałeś czy jest napięcie na wtyczce?
Skazany na bluesa
Klubowicz perkuter
2009-10-28, 13:59
Sprawdzałem napięcie jest ale i tak muszę kupić dla sprawdzenia następnego i założyć :-/ :-/
Może ktoś ma????? kupię jak najszybciej :-)
2009-10-28, 14:13
