zmiana zawieszenia przedniego na pneumatyczne
: 2009-11-03, 19:58
autor: POL 44
Witam.
Mam pytanie czy może ktoś przerabiał przednie zawieszenie na pneumatyczne ?
Interesuje mnie wszelaka wiedza w tym temacie. Gdzie kupić poduszki ? Jak je zamontować ? Noj jaki jest efekt końcowy.
pozdro radek
Re: zmiana zawieszenia przedniego na pneumatyczne
: 2009-11-04, 10:42
autor: yony
A po co?
Popatrz na kłopoty z poduchami w Navigatorach czy w Mark VIII. Moim zdaniem nic nie polepszysz, zwłaszcza w przypadku zawieszenia z Explo IV.
: 2009-11-04, 17:57
autor: POL 44
Dzięki .
A myśle o tym żeby auto lepiej znosiło jazde po miejskich dziurach , wyłomach
, studzienkach itp. Narazie nic w nim nie skrzypi i trzeszczy ,jedynie po wjechaniu
w wyżej wymienione. Explo jest dość twardy na zawieszeniu i obawiam się że
z czasem rozklekota się. A mam nadzieje pare lat nim pojeżdzić .
radek
: 2009-11-04, 20:04
autor: BigBoyKR
to jak chcesz nim pojeździc parę lat to dbaj o niego, jak zaleca producent. nie kombinuj, dbaj o regularny serwis i tyle. Pojawi się luz na gumach, sworzniach -wymien je i tyle. Uwierz mi, że to jest lepsze i tańsze rozwiązanie od kombinacji z pneumatyką, która potrafi dać nieźle czadu a sama wcale nie jest (moim zdaniem) trwalsza od normalnego zawieszenia.
: 2009-11-07, 19:40
autor: Jankes
pneumatyka ma to do siebie, że lubi się częściej psuć niż standardowe zawieszenie. Masz dość sztywną ramę plus zawieszenie niezależne wszystkich czterech kół - do tego kolumny i o ile sprężyny wytrzymają wszystko powinno być OK - nie rozklekocze się. Dbaj tylko i wymieniaj to co będzie wymagało wymiany.
