WYMIANA ŻARÓWEK na LED-owe
: 2009-12-08, 11:39
Zrobiłem testa i opisuję
Kupiłem żarówki do pozycji przód
http://allegro.pl/item821083178_postojo ... wa_fv.html
Kolor: ZIMNY Biały .
Jasność: 8,000mcd / LED (40 lumenów)
Najmocniejsze diody na rynku!!!!
Ilość diod: 1 SMD HIGH POWER LED
Zasilanie: 12V, pobór mocy 1 W
polecam bo swiecą fajnie (mocno) choć pewnie lepiej by świeciły jakby miały barwę BIAŁY CIEPŁY bo te świecą trochę "xenonowo"
Kupiłem też
http://www.allegro.pl/item814784554_led ... knowa.html
Ilość diod w obudowie 24 x SUPER LED 5mm ( 18diod skierowanych do przodu + 6 na boki)
wyjątkowo mocne o czym świadczą parametry poboru mocy na pozycji i stopie
kąt świecenia 130' stopni
napięcie zasilania 12 VDC
Pobór prądu 120/30 mA
Pobór mocy 1,44/0,36W
nie polecam świecą słabo po pierwsze (choć to dało by sie przeżyć) najgorsze jest to że jest mała różnica między pozycją i stopem (czyli pozycja jako tako ale po wcisnieciu stopu następuje mała zmiana w mocy a to chyba istotne
i jeszcze jedna uwaga to taka że białe bo takie kupiłem powodują efekt wypłowiałego czerwonego klosza w lampie więc chyba trzeba by kupić czerwone ale sporo mocniejsze
kupiłem jeszcze
http://www.allegro.pl/item828003761_led ... mocne.html
Ilość diod w obudowie 6 X SUPER LED (wyjątkowo mocne)
kąt świecenia ok 130' stopni
Pobór prądu 40 mA
Pobór mocy 0,48W
tych jeszcze nie zamontowałem wiec nie wiem jak świecą ale do podświetlenia rejstracji powinny w zupełnosci wystarczyć
teraz się zastanawiam czy nie zaryzykować tych najmocniejszych dwuwłuknowych ale one kosztują 50 zł szt (na diodach SMD) kupiłbym jakbym miał pewność że są dobre a tak 100 wydać trochę szkoda
Kupiłem też
kupiłem jeszcze
Pobór prądu 40 mA
Pobór mocy 0,48W
