Wymiana klocków hamulcowych EX1
2009-12-16, 21:32
No i poległem dzisiaj przywymienie klocków. Kto by to pomyśleł. Wydawało mi się że klocki to już najłatwiejsze co może być a tu dupa.... :oops:
Poległem na cylinderku którego za cholere nie udało mi się wcisnąć do środka. Nie wiem zatarty czy jak. Walczyłem z tym cholerstwem z dwie godziny po czym zapadła decyzja.... warsztat..... :wall:
Re: Wymiana klocków hamulcowych EX1
2009-12-16, 21:53
tloczek jest pewnie zapieczony, strzykawka z igielka i plyn hamulcowy wstrzyknac pod uszczelke tloczka - tylko ostroznie zeby nie podziurawic :) sprobuj rozprowadzic plyn zeby rozpuscil troche rdze, zostaw na noc albo dzien i powinien puscic.
2009-12-16, 22:59
albo użyj jakiejś śruby ściągacza :D
Leszek
2009-12-16, 23:05
Dokładnie tak , ja tak robię i jeszcze nie zdarzyło się aby jakiś tłoczek powiedział ''nie''.
Uważaj jednak aby nie uszkodzić tłoczka , bo jest z kruchego materiału.
Skazany na bluesa
2009-12-16, 23:12
aczkolwiek jak Radek pisał strzykawka nie zaszkodzi :D
adam533
2009-12-17, 07:16
A najlepiej wypchnij tłoczek całkiem jeśli nie masz nowej gumki to przynajmniej dobrze oczyść i poskładaj.Będzie Pan zadowolony :-D
norbi73
2009-12-17, 09:47
jakikolwiek ścisk , nawet stolarski i tłoczek się schowa a potem jak będziesz zakładał kopyto to posmaruj te zabezpieczenia metalowo gumowe.ewentualnie popuść odpowietrznik i wtedy pójdzie zdecydowanie łatwiej wciskać tłoczek
2009-12-17, 21:57
adam533, chyba sie z tym do ciebie zgłoszę. Tylko kupię nowy tłoczek i gumkę :mrgreen:
adam533
2009-12-18, 07:46
rafbor1973, jak będziesz już miał to zrobimy
a tłoczek może nie jest taki zły gumka była cała czy nie
2009-12-18, 21:34
Częścowo była uszkodzona, a i tłok pewnie przytarty, bo czasami właśnie troche haczyły hamulce.... Adam, będę dzwonił jak się trochę obrobie, bo teraz mam inwentaryzację w firmie i robie na okrągło prawie :-/
Mozliwe że dopiero po świętach. :-)
