podświetlone sa tylko oznaczenia swiateł powyzej przełącznika a o ile pamiętam to regulator ustawienia lusterek nie jest podświetlony .do włacznika to trzeba sciagnąc cale plastiki te okalajace zegary ale najpierw sam doł pod kierownico pozniej trzeba konsole z radiem wykręcic i dopiero mozna zdiąć osłone zegarów zeby sie dobrać do przełącznika świateł .A zarówki to standardowe w kazdym motoryzacyjnym .
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
Jeszcze jedno dodatkowe pytanko dot. podswietlenia: czy aby naprawic podswietlenie wlacznikow ogrzewania tylnej szyby i przeciwmgielnych, konieczny jest demontarz panelu, czy moze wystarczy wyciagnac same przyciski?
Pzdr.
Raczej trzeba wyciagnc cala konsole ale to tylko dwie srubki przelacznik tez jest przykrecony i tez chyba dwoma srubami.
Ostatnio zmieniony 2010-01-22, 22:13 przez MCX, łącznie zmieniany 1 raz.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
Powracam do tematu podswietlenia wlacznikow.
Odkrecilem panel wraz z radiem.
Wymontowalem zespol wlacznikow wraz z regulatorem pracy tylnej wycieraczki.
I zonk!
Do podswietlenia regulatora wycieraczki jest zwykla zaroweczka z zielonym kapturkiem, natomiast we wlacznikach przeciwmgielnych i ogrzewania szyby po zdjeciu nakladki samego wlacznika ukazala mi sie nie zarowka a trapezopodobne, przezroczyste cos co raczej nie jest zarowka! Jak sie teraz dostac do samej zaroweczki? Rozmontowac caly wlacznik?
W wrazie "W" zrobie fotke.
Pzdr.
Jeszcze jedno pytanko odnosnie tych zaroweczek. Orientuje sie moze ktos jakiej mocy sa te zaroweczki? Rozumiem ze jest na 12V, natomiast moc mam do wyboru: 30,50,60 mA. Problemik moze byc jeszcze z kapturkami zielonymi. Ale to juz osobna kwestia. Gdyby ktos potrzebowal takie zaroweczki to zamawiam z tego sklepu http://www.lightmarket.pl/menu-20-WIRE_ENDED-52.html
Pzdr.
Kupowalem w tygodniu w sklepie z elektronika i placilem od 1zl do 1,5zl za sztuke. Ceny z tego sklepu internetowego troche chore- plus wysylka.... no chyba ze ktos nie ma takiego sklepu pod nosem
Co do rodzaju zaroweczki to wsadzilem 40mA i slabiej swieci niz pozostale wiec 60mA bedzie ok. Kapturek udalo sie uratowac
Ostatnio zmieniony 2010-01-31, 12:55 przez danielpoz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postanowilem zakupic diodowe odpowiedniki. Zobacze jaki bedzie ich odcien i czy beda pasowaly do reszty podswietlenia. Jesli bedzie kicha to zakupi sie normalne zaroweczki.
no i na fotkach ten sam problem jak i u mnie, ciemne miejsca całkowicie nie widoczne na prędkościomierzu.
Wyjmowałem zegary,wymiana żarówek, czyszczenie pryzmatów rozprowadzających światło i dalej to samo.
Muszę wymyślec rozwiązanie tego problemu-może jakaś matowa folia lub cienka plexi zmatowana po jednej stronie aby rozproszyc równomiernie światło?
czy ktoś może rozwiązał w jakiś sposób te martwe pole oświetlenia prędkościomierza ?
