aksel
Wskaźnik temperatury
2010-01-23, 07:55
Witam Wszystkich!!!
Od 2 tygodni jestem użytkownikiem Explorera i mam pytanie:
- wskaźnik tem. na zewn. pokazuje i zatrzymuje się na temp. niskiej tzn. dzisiaj było -20 i tak się zatrzymał i nawet jak się ociepli to dalej pokazywać będzie -20. Podnięta czujka? Jeśli tak to gdzie ona się znajduje?
- spalenie LPG dochodzi mi do 30 litrów na 100 km. wydaje mi się, iż troche dużo (gaz sekwencja)
- prosiłby o jakieś linki sklepów internetowych, potrzebuję chłodnice wody i korek
Pozdrawiam i dzięki za odp.
Re: Wskaźnik temperatury
2010-01-23, 08:12
czujka jest chyba pod lusterkiem kierowcy (tam powinna być taka dziurka) może po prostu zamarzła i dla tego pokazuje cały czas -20
2010-01-23, 08:42
W jedynce też????
aksel, Moja sekwencja tez spala tyle gazu w zimie. pewnie można by ją trochę podregulowac, na jesieni wymienić filtry itp to by pewnie mniej spaliła, ale jakos nie miałem do tego głowy.
Co do sklepów to niżej masz kilka:
http://www.czesci-usa.com.pl/
http://www.usa.istore.pl/sklep,2602,,,0 ... 39090.html
http://www.usautoparts.pl/
http://www.amerykany.sklep.pl/product_i ... ts_id=3797
http://partsusa.pl/
ewentualnie alledrogo.
Co do czujnika temperatury to ja w mojej jedynce nie mam wskaźnika temp na zewnątrz. Napewno o to ci chodzi??
2010-01-23, 09:36
niektóre dwójki mają konsolę dachową do sterowania szyberdachem z termometrem i kompasem :D
Valdi
2010-01-23, 11:16
Witaj,
ja mam mojego "malucha" od 2,5 m-ca i już "na starcie" byłem na przeglądzie instalki LPG i wymianie filtrów. Teraz spala mi średnio ok.20, góra 22 litrów na setkę fakt,że przy spokojnej jeździe (góra 120 na przelotówkach). Na początek pojedz do warsztatu i zrób kompletny przegląd instalacji to na pewno pomoże :-D
Monika i Rafał
aksel
2010-01-24, 20:03
Dzieki za odpowiedzi!
Jeśli chodzi o wskaźnik temp. zwn. to mam wlaśnie na podszybiu razem z kompasem.
Dość dużo robie kilometrów (za 2 tyg. zrobilem 5tys.) i to spalanie troszeczkę mnie zaskoczyło, ale dziwne jest to, iż jadąc na trasę spali średnio 15l na 100 km (jadąc bardzo delikatnie), na następny dzień jadę tą samą trasą i mniej więcej tak samo a spala 22l.
Jest: Explorer v6 4.0+LPG
Scorpio V6 24V Coss
Był: Audi 100 2.3
2010-01-24, 20:11
dużo zależy od temperatury zewnętrznej
przy niedogrzanym silniku ( a tak jest z reguły przy dużym mrozie) gaz ma mniej kalorii i więcej go idzie spalanie może się wahać nawet do 30%
Valdi
2010-01-25, 14:50
Ja miesięcznie "robię" około 1200 km. Teraz w okresie wściekłych mrozów z żoną, zrezygnowaliśmy z "zagazowywania" Exa...kilka razy zgasł biedak na gazie pomimo rozgrzanego silnika :-/ Do momentu kiedy temperatury trochę się uspokoją jednak będziemy "grasowac" na benzynce :-)
Monika i Rafał
cooki531
2010-01-25, 19:43
mi tak samo temperatura nie podnoxi sie praiw wogole jest na najnizszym poziomie moze leciutko jak sie rozgrzeje to podniesie ale prawie nie widocznie
Piesek
norbi73
2010-01-25, 20:15
to trzeba przede wszystkim sprawdzić termostat czy nie jest cały czas otwarty , bo w sprawnym układzie mimo tych mrozów auto musi się zagrzać a jak masz otwarty cały czas termostat to nigdy silnik się nie zagrzeje do odpowiedniej temperatury.
aksel
2010-01-26, 09:06
Temperaturę silnika mam dobrą. W stosunku do innych samochodów, explorer bardzo szybko się nagrzewa, jedynie widzę, że przy tych mrozach trochę skacze temperatura silnika.
Scorpio V6 24V Coss
Był: Audi 100 2.3
Valdi
2010-01-26, 11:19
Nie będę nic dodawał od siebie. U mnie jest identycznie :-) Niestety "maluch" lubi się szybko schłodzic przy szybszych przelotach na obwodnicach :-/
Ostatnio zmieniony 2010-01-26, 11:20 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
aksel
2010-01-26, 11:41
Jestem mile zaskoczony tym samochodem. Kupilem go dla żony, a dziś po raz pierwszy od 2 tygodni (czyli jak kupilem Explorera) dalem go żonie, a ja wyjechalem moim Scorpio. Demon prędkości to to nie jest, ale ma inne plusy.
Scorpio V6 24V Coss
Był: Audi 100 2.3
cooki531
2010-01-26, 12:04
Panowie to jak termostat padniety to w srodku mze tez salabo grzac bo jakos bardzo duzo czasu potrzenuje zeby w srodku troche cieplej sie zrobilo a temperatura od silnika wogole sie nie podnosi i pali penie dlatego tez wiecej
Piesek
julek1270
2010-01-26, 12:43
Nie zrozumiałem czy pytasz czy stwierdzasz fakt. :mrgreen:
Ale jest pewne ,jeżeli termostat kaput to silnik niedogrzany (szczególnie w tym okresie), a skutkuje to tym że wolniej się nagrzewa w środku (w kabinie) no i palił będzie więcej.
