wentylator nawiewu szumi
2010-01-23, 20:37
Witam kolezanki i koledzy. Ostatnio od czasu do czasu dochodziły głosne dzwięki jak szumienie przy wlączonym nawiewie. Szum był jednostajny i tak samo głośny przy róznych prędkościach wentylatora. Diagnoza była prosta.... trza tam zajrzeć. Wymontowałem to ustrojstwo i jak dla mnie to zbyt duży luz osiowy wentylatora, jakieś 5mm, przy czym jak jest wyciągnięty to dodatkowo dochodzi luz poprzeczny ok 2mm. Czyli jak wiatrak jest w pozycji "wyciągnięty" to całość dostaje drgań i szumi niczym stary odkurzacz.
Pytanie moje jest takie, czy ktoś może regenerował ten wiatrak? tak myślę że skoro da się regenerować altki i rozruszniki to i to by dało radę.
Może jakiś namiar na fachowca. Czy szukać już jakiejś urzywki, choć nie ukrywam że wolałbym ten zregenerować.
Ostatnio zmieniony 2010-01-23, 20:45 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
