cooki531
Re: [LPG] problem z odpalaniem
2010-02-04, 23:24
Panowie a u mnie tez po nocy jest klopot z odpaleniem odpalam z benzyny i zawsze zanim zgasze przelanczam tez na bezyne zeby resztki gazu wypalily a i tak jak postoi dluzej to caly paronik jest w szronie i nawet czasem przewody i wtedy to juz nie pojdzie tak latwo musze goraca woda polac po parowniku i w koncu kaos zalapuje ale nie tak latwo. wczoraj robilem tes caly dzien na benzynie i rano odpalil za 4 razem gdzies
Piesek
Leszek
2010-02-05, 07:31
Sprawdź jaki masz poziom płynu chłodzącego i czy węże doprowadzające płyn do parownika są ciepłe.
Skazany na bluesa
2010-02-05, 09:31
tak jak pisze Leszek sprawdź poziom płynu. Oszronienie parownika i przewodów wskazuje na brak obiegu cieczy i najzwyczajniej w świecie parownik ci zamarza.
Być może masz zapowietrzony obieg cieczy chłodzącej.
Możesz odkręcić przewód doprowadzający wodę do parownika i zobaczyć czy ciecz dochodzi. Możesz też sprawdzić czy ciecz się przedostaje przez parownik.
cooki531
2010-02-05, 18:54
dzieki bardzo podjade do gazownika najlepiej, teraz jak jade na gazie to musze przed dojechaniem do miejsca postojowego najlepiej tak z 2 km wczesniej przelaczyc na benzyne i wtedy juz nie oszrania sie i pali normalnie po dluzszym postoju czyli tak gdzies za 4, 5 razie
Piesek
Leszek
2010-02-05, 19:55
Prawdopodobnie nie masz podgrzewania parownika i gaz nie odparowuje tylko pozostaje w postaci płynnej.
Skazany na bluesa
cooki531
2010-02-05, 21:04
mozliwe bo jak nie przelacze na benzyne przed parkowaniem na troche to nawet slychac jak cos syczy w parowniku. Ale jak by co to mozna tak jezdzic to w niczym nie grozi?
Piesek
norbi73
2010-02-05, 21:33
najlepiej popuść przy parowniku przewód doprowadzający płyn i powinno zejść powietrze i parownik powinien momentalnie zrobi sie ciepły(na ciepłym silniku)
cooki531
2010-02-05, 21:46
ale parownik jest goracy po jezdzie
Piesek
Leszek
2010-02-05, 21:49
cooki531, Jak możesz to zrób zdjęcie , jak masz zamontowany parownik. Możliwe że jest za wysoko i się zapowietrza. Spotkałem się kiedyś z takim zamontowaniem. :shock: Po obniżeniu o kilka cm problem znikł.
Skazany na bluesa
cooki531
2010-02-05, 21:55
u mnie on poprostu lezy wogole nie jest zamocowany i jest on za slaby do tej pojemnosci tak mi gazownik mowil oki zrobie jutro zdjecie dzieki
Piesek
adam533
2010-02-05, 22:03
cooki531, widziałem to twoje dzieło ten parownik nie dość że nie jest przymocowany i leży zamiast stać
to jeszcze jest w najwyższym punkcie układu chłodzenia więc ogrzewa się pewnie dopiero parą a nie płynem niech go gazownicy zamontują tak jak trzeba i będzie dobrze
cooki531
2010-02-05, 22:32
oki dzieki bardzo Adam to jade jutro do gazownika poprostu :-D
Piesek
