julek1270
Silnik nie chce odpalić
2010-02-09, 17:24
Witam. Postaram się wyjaśnić w czy rzecz choć nie będzie to łatwe , jestem tak wk........... , a szkoda gadać .
Przy silniku nic nie grzebałem , jak go zgasiłem półtora tygodnia temu , wtedy silniczek chodził dobrze.Autko stało w garażu , nie ocieplonym ale nie pod gołym niebem, ja grzebałem tylko przy zawieszeniu i tak dzisiaj wymieniałem ten wąs od układu kierowniczego , zaszła potrzeba aby obrócić go i zamocować ściągacz więc odpalam żeby nie kręcić kierownicą na sucho , odpalił normalnie .Wymieniłem wąs chce go odpalić a on , raz że dłużej musiałem kręcić rozrusznikiem to jak złapał to tak jakby na jeden może dwa garki, naciśnięcie na pedał nić nie dało tylko mu się strzeliło (nie wiem czy w tłumik czy w dolot), a teraz już nawet nie chce się odezwać . Sprawdziłem jakie błędy pokaże mi komp (nie wiem czy są wiarygodne bo silnik przecież zimniuchny) wyszło mi 21 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor out of range - ECT i 24 Intake Air Temperature (IAT) or Vane Air Temperature (VAT) sensor out of range - IAT VAT . Iskra jest , paliwa co prawda jest mało ale jest inaczej myślę że pompa paliwowa by się nie wyłączała (chyba że się myle),
Co mu odbiło ?
A , nie są jeszcze podłączone hamulce , ale chyba w jedynkach nie ma to wpływu na silnik?
Podpowiedzcie cosik.
kizio 730
Re: Silnik nie chce odpalić
2010-02-09, 21:36
pompa będzie sie wyłączała nawet jak nie będziesz miał nic paliwa więc proponuje najpierw dolać paliwka
2010-02-09, 21:47
Hamulce nie mają z tym nic wspólnego.
Zacznij od słuchania.
Czy pompa pracuje jak przekręcisz kluczyk w pozycję "ON"?
Jeśli silnik "kichnął" to sprawdź wężyki podciśnienia - szansa jest, że któryś spadł. Może to mieć wpływ na to czy silnik odpali czy nie. Odkręć rurę dolotową powietrza, sprawdź wtyczki na czujnikach.
Nie ma o co się wkurzać - po prostu metodycznie sprawdź wszystko przy silniku.
Jest możliwość, że zamarzła ci benzyna... zimno jest? niby stoi w garażu ale jak piszesz nie ogrzewanym a jeśli wskazówka jest na E to możliwe, że została ci w zbiorniku woda.
Zdejm klemę z akumulatora - skasuj błędy.
pomału - dojdziesz do sedna.
2010-02-09, 21:53
dolej paliwa,jak go podniosłeś tylko z przodu to możliwe że pompa pompuje powietrze,też tak kiedyś miałem,stanąłem na stromym podjeździe zgasiłem silnik i później tylko zakaszlał,dolałem paliwa i było OK,nie był to Explorer ale zasada chyba ta sama.
julek1270
2010-02-09, 22:35
Dzięki , faktycznie to może być coś z paliwem bo odłączyłem aku na godzine i po podłączeniu jest to samo czyli nic . Pompa pracuje bo mam dość głośną a podniosłem autko z przodu i z tyłu :mrgreen: Dzisiaj to już nie nie wykombinuje (choć mnie korci), jutro kupie paliwo i doleje .
W między czasie tak latałem po znajomych za jakimś info. i są takie sugestie że układ paliwowy mógł się zapowietrzyć .
W każdym bądź razie jutro się wyjaśni (mam taką nadzieje ).
Kiedyś w Drawsku był taki dobry mechanik (niestety teraz jest UK) i pamiętam jego słowa "żeby na początku szukać jak w traktorze czyli nie szukać przyczyn gdzieś głęboko :mrgreen: " ale to był (jest) pasjonat mechaniki.
Dzięki, dam znać jutro co i jak.
Ostatnio zmieniony 2010-02-09, 22:38 przez julek1270, łącznie zmieniany 1 raz.
julek1270
2010-02-10, 15:47
Wiec dolanie 10 litrów paliwa nic nie pomogło ,pompka pracuje , podciśnienie - wężyki na swoich miejscach ,złącza elektryki sprawdzone - popsikane ,no i wychodzi na minusowe temperatury .Tak wpadło mi do głowy aby sprawdzić czy pompka podaje paliwo (bo może na odcinku zbiornik-silnik coś przymarzło) i mam pytanie czy mogę odkręcić przewód paliwowy przy listwie na silniku ?Obawiam się że tam może być jakas uszczelka którą można uszkodzić przy odkręcaniu.
A sprawdził bym to tak , odkręcam wężyk paliwowy, kluczyk w położenie zapłon i jak wiadomo pompka startuje i bym wtedy widział czy paliwo wyleci tym odkręconym wężykiem :grin: a może są jeszcze inne metody sprawdzenia czy układ paliwowy jest drożny?
2010-02-10, 15:52
w dwojkach jest zaworek (wentylek) ktorym mozna sprawdzic czy jest cisnienie na listwie wtryskowej - pewnie w jedynce tez bedzie. Druga opcja to mozesz zdjac wezyk za filtrem paliwa i sprawdzic czy przez niego przechodzi paliwo.
troche info jeszcze znajdziesz tutaj:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=221335
Ostatnio zmieniony 2010-02-10, 16:04 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
2010-02-10, 15:58
Nie pamiętam już jak to jest w ex1 ale w ex2 przed listwą jest króciec do którego można podłączyć np. manometr dla sprawdzenia ciśnienia .
julek1270
2010-02-10, 16:45
Jest , znalazłem , wykręciłem zaworek całkiem i jak sikło .....po włączeniu pompki również ładnie sika :-P , czyli paliwko dochodzi bez problemu, i teraz już nie wiem o co kaman
2010-02-10, 18:34
podlacz pod zaworek manometr i sprawdz wartosc cisnienia. Kolejna rzecz do sprawdzenia jak cisnienie bedzie OK to regulator cisnienia na listwie.
Natomiast nie wiem jak jest z iskra czy ma na to wplyw czujnik polozenia walu (tzn czy jest iskra jak czujnik nie daje odczytu) - ale sprawdz czy nie padl/odlaczyl sie/kontaktuje moze dlatego nie mozesz odpalic.
2010-02-10, 22:16
a może to zwykły zbieg okoliczności i poleciały kable zapłonowe?
misiakmic
2010-02-10, 23:29
Sprawdź kable zapłonowe, czy przewodzą. ja miałem kiedyś problem z odpaleniem, jakim i odpalił to całe auto na wolnych obrotach drżało. Przejechałem się trochę i Expo nie chciał przyspieszać. Podnoszę maskę, a tam widzę, że mi jakieś zwierzątko kabelek nr 1 przeżarło (skurczybyk wiedział który przeżreć bo żeby wymienić 1 trzeba w EXIII wyciągnąć alternator).
kizio 730
2010-02-11, 00:01
Rad-T, jeżeli czujnik położenia wału jest odłączony, albo uszkodzony iskry nie będzie ani wtryski nie będą pracowały ,ale pompa będzie pompować julek1270, może tylko wtyczkę zrzuciłeś z czujnika położenia wału jak motałeś zawieszke
julek1270
2010-02-11, 15:16
:mrgreen: Silnik uruchomiony :mrgreen:
A więc po kolei ,znów sprawdzam wszystkie kostki psikam , zrywam obicie od strony pasażera aby się dostać do tego czujnika uderzeniowego , zmieniam kompa -wszystko bez zmian ,wymieniłem krokowca - bez zmian , wymieniłem MAF-a -bez zmian ,przewody wysokiego napięcia-bez zmian , wymieniłem świece - trafiony zatopiony :mrgreen: .
Nie spodziewałem się że silnik na wtrysku wielopunktowym można zalać (gaźnik to co innego),świece były mokre jak gn... I dlaczego nie zacząłem od świec :?: .
W między czasie szukanie w internecie , ale jak się już odezwał to wszystko wybaczyłem :lol:
Dzieki za chęć pomocy Wszystkim i do zobaczenia na drogach :mrgreen:
2010-02-11, 16:03
prawo murphy'ego :P ;)
