ŚWIATŁA
tomb2
ŚWIATŁA
2010-02-10, 17:09
Mam problem ze światłem lewy przód raz świeci dobrze raz zachowuje się jak by było z oporowane to znaczy świeci w porównaniu z prawym na 60%. ktoś mi powiedział ze możne masa przebija. ruszałem gniazdem wpinałem i wypinałem przekaźniki i nic.
Leszek
Re: ŚWIATŁA
2010-02-10, 19:24
tomb2, nie masa przebija , tylko masa nie dochodzi do gniazda żarówki. Daj dodatkowa masę i zobaczysz czy jest poprawa. Potem trzeba poszukać gdzie ta masa nie łączy. Prawdopodobnie jest podłączona do karoserii za pomocą śrubki w pobliżu lampy.
Skazany na bluesa
adam533
Re: ŚWIATŁA
2010-02-10, 21:42
tomb2, przerabiałem kiedyś ten temat
przyczyną było wypalone gniazdo bezpiecznika
BigBoyKR
Re: ŚWIATŁA
2010-02-10, 22:13
możesz spróbować podłączyć światła na przekaźnikach. Na 100% będzie poprawa świecenia bo nie będziesz miał strat na okablowaniu. Schematów na necie jest sporo do tego.
tomb2
Re: ŚWIATŁA
2010-02-11, 10:01
gniazdo sprawdziłem jest ok
dziś zobaczę czy masa sie nie odłączyła tak jak pisał Leszek możne to być dobry trop bo jak przyszły mrozy i śnieg to przez długi czas było dobry czyli mógł być konak masy
dzięki
Ostatnio zmieniony 2010-02-11, 10:02 przez tomb2, łącznie zmieniany 1 raz.
