Przeszczep płuc exa
: 2010-03-04, 01:15
autor: hogar
Koledzy mój pierwszy post, oczywiście dotyczy awarii. Pytanko do Was,napewno większość znacie odpowiedź, a mianowicie... Da sie przeszczepić kolektor aluminiowy od OHV do SOHC?
Re: Przeszczep płuc exa
: 2010-03-04, 18:01
autor: Rad-T
obawiam sie ze taki zabieg nie przejdzie - chociażby z prostego powodu - SOHC ma dużo więcej rożnych podciśnień itd - wiec więcej byłoby motania żeby to jakkolwiek ogarnąć niż to warte. Poza tym nie wiem jak z dopasowaniem do samego bloku - ale to niech się już koledzy wypowiedzą.
: 2010-03-04, 21:57
autor: hogar
Dzięki za zainteresowanie. W sumie to już oglądałem OHV, nijak ma sie do SOHC, mocowanie do bloku powinno byc takie same a jest całkiem co innego.bo już podciśnienia to byłby mniejszy bproblem.
: 2010-03-05, 18:15
autor: Jankes
napewno nie przejdzie... to są inne głowice - inaczej jest zrobiony rozrząd. OHV zresztą to i tak lepszy silnik - trzymaj się tego.
: 2010-03-06, 18:17
autor: mobil30
nie wiem do konca czy to nie przejdzie z kumplem mamy jednakowe exy 96 ohv a rozne kolektory jeden plastykowy drugi metalowy moze sie myle ale mysle ze jeden z nich oddycha na sohc
: 2010-03-06, 18:44
autor: norbi73
to że kolega ma plastikowy górny kolektor to jedyne podobieństwo , jak Jankes pisał wyżej to nie podejdzie do SOHC.
: 2010-03-06, 18:48
autor: Jankes
OHV miały kolektory plastikowe i metalowe... metalowe były w jedynkach.
: 2010-03-06, 19:42
autor: hogar
Nie pasuje napewno, inaczej rozstawione kanały w głowicy. O przeróbce pomyślałem jak mi wystrzelił plastikowy od kichnięcia. Auto na gazie.Nie wiem czy wszyscy mają takie strzały w kolektor czy mi pierwszemu rozerwało?
: 2010-03-07, 18:51
autor: Rad-T
hogar - jaka instalacja gazowa ? skoro był strzał to ewidentnie coś jest nie tak albo z instalką albo składem mieszanki (świece, kable). W sumie to do tej pory nie spotkałem się, żeby w SOHC rozsadziło kolektor. Sam mam czasem strzał jak zaleje auto i idzie nie na wszystkich cylindrach, ale raczej to lekkie kichnięcia, nie aż takie żeby rozsadziło.
: 2010-03-07, 20:16
autor: mobil30
mi tez ostatnio zaczyna strzelac ale to juz czas na świeczki kolektora nie rozsadziło a smród jakby paczka kapiszonów wybuchła za dawnych czasów na odpuście
: 2010-03-09, 21:35
autor: hogar
Instalacja na mieszalniku.Skład mieszanki był przyczyną i za duza odległość miksera od przepustnicy. Do tego skręciłem śrubę na parowniku od napięcia cewki, więc przy puszczeniu pedału gazu i ponownym wciśnięciu gaz nie zdążył napłynąć do kolektora i tym samym zbubożył mieszankę i bum! Miałem tak dwa razu, drugim razem po pospawaniu kolektora.Jeszcze z daleka od domu w środku nocy.Na szczęście po długim namyśle i wielu próbach odpalenia zatkałem jeden dolot do 3 cylindrów i dojechałem na nastepnych 3 do domu. Auto stoi...
: 2010-03-09, 21:39
autor: hogar
W którym miejscu masz mieszalnik? U mnie jest prawie od razu za przepływomierzem.
: 2010-03-11, 10:09
autor: Leszek
hogar, mieszalnik powinien być zaraz przy przepustnicy , a dopiero za nim rura ssąca przepływomierz i filtr. Ja mam tak zmontowane i odpalam na LPG i nic nie strzela.
: 2010-03-11, 21:01
autor: hogar
I tak jest najprawidłowiej jak masz. Ale zwróć uwagę że u mnie przewód do krokowego do reg obrotów ciągnie powietrze z końca rury, tuż za przepływomierzem.A w jedynkach jest bodajże od razu z za przepustnicy. Dlatego takie rozwiązanie jest bardziej możliwe w 1. Pozatym z moim rozwiązaniem EX jest strasznie żarłoczny. 25 litrów gazu średnio nie schodzi.
