Strona 1 z 2
Zapłon ??
: 2010-03-19, 17:24
autor: Piooteros
Witam
Mój ex po wymianie skrzyni nie chce odpalić co prawda nie mam założonego jednego wydechu( uciety za sondą ) Podczas rozruchu wali jak głupi w filtr powietrza żywywm ogniem co to może być nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił odpalał na dotknięcie a może to przez brak wydechu sonda nie zczytuje ??
Re: Zapłon ??
: 2010-03-19, 19:38
autor: Mirek358
Witam.Z tego co przerabiałem na innych autach,bez wydechu chodziły, a sonda nie była podłączona silniki 4ro cylindrowe benzynowe.Plują ogniem ale w komin.Albo się zawór ssący nie domyka,albo zapłon się przestawił.Za wczesny zapłon,strzela w kolektor ssący.Albo zupełnie co innego.Samo się zepsuło,może samo się naprawi.pozdrawiam.
Re: Zapłon ??
: 2010-03-19, 20:03
autor: julek1270
A może coś z podciśnieniem, te wężyki można by sprawdzić
Re: Zapłon ??
: 2010-03-19, 20:05
autor: Piooteros
Ehhh samo to sie raczej tylko psuje ;-( wężyki sprawdzałem wszystkie na swoim miejscu a jak ewentualnie ustawia sie zapłon w tym aucie ??
Re: Zapłon ??
: 2010-03-19, 20:14
autor: Piooteros
A może coś z tym wspólnego ma czujnik położenia wału ??
Re: Zapłon ??
: 2010-03-20, 10:16
autor: Piooteros
Pomocy jakieś sugestie ??
Re: Zapłon ??
: 2010-03-20, 10:19
autor: Dawid
Megabit miał uwalony ten czujnik i jakoś jeździł....w tej materii Ci nie pomogę.Ktoś już to przerabiał,więc cierpliwości.. :-)
Re: Zapłon ??
: 2010-03-20, 23:04
autor: hogar
Ewidentnie przyczyna jest brak tłumika. Nie przejmuj sie, załóż tłumik i wszystko będzie grało jak trzeba.
Re: Zapłon ??
: 2010-03-20, 23:12
autor: LukMan
Najpierw poskladaj caly wydech, popatrz co bedzie dalej :-)
Re: Zapłon ??
: 2010-03-21, 12:03
autor: Piooteros
tłumik złaożony i nawet zagadać nawet kichąc nie chce :cry:
Re: Zapłon ??
: 2010-03-21, 12:14
autor: hogar
Sprawdź jeszcze świece, mogły zostać zalane przy wcześniejszych próbach odpalenia. Trzeba szukać i wykluczać to co może być przyczyną.Jeżeli zalane to masz odpowiedź.
Re: Zapłon ??
: 2010-03-21, 12:43
autor: Piooteros
No właśnie tez o tym myslałem trzeba bedzie klucz kupic i sprawdzić
Re: Zapłon ??
: 2010-03-21, 13:24
autor: hogar
Dodatkowo zerknij czy jest iskra, założ swiece, pokręć trochę i jak nie załapie sprawdź ponownie czy mokra świeca, jeżeli mokra to i paliwo dochodzi. Iskra jest, paliwo jest, więc powietrze nadmiar powietrza może powodować problem.(przepływomierz?) Tylko wszystko po kolei. Jezeli jeszcze nie to, nalezy będzie szukać przyczyny gdzie indziej ale wykluczając po kolei w końcu dojdziesz i odpalisz sprzęta. Wiadomo potrzeba czasu i kręcenia głową, ale tak to jest w mechanice
Re: Zapłon ??
: 2010-03-21, 14:56
autor: mastan
Piooteros ,a jak lampka THEFT świeci czy nie ,a może cały czas miga ?
Re: Zapłon ??
: 2010-03-21, 16:17
autor: Piooteros
Tak więc wykreciłem świece i trafiłem na .... totalnie rozpier..... świece jakby coś w nią przyłożyło ( końcówka zaklepana i połamana na tyle mozno że z boku gwint jest uszczerbiony ) tak więc żegnam sie ze wszystkimi i ide skoczyć z mostu
:cry:
