EXIII - problem z fabrycznym czujnikiem parkowania
: 2010-03-28, 17:14
autor: miodzio
Witam! Tym razem mam kolejną sprawę z archiwum X...
Autko w sobotę wziąłem do gruntownego sprzątania, cały dzień otwierane drzwi i zapalone światełka w środku spowodowały, że akumulator padł. Podładowałem trochę żeby dojechać pod dom, a potem, jako, że auto mi nie było potrzebne, wziąłem do domu i okresie tygodnia podładowywałem.
Wczoraj założyłem aku do samochodu i... po uruchomieniu silnika dostaje pomarańczową lampkę na przycisku wyłącznika czujnika parkowania (oznacza wyłączenie czujnika). Na biegu wstecznym przycisk sygnalizuje wyłączenie i nie da się go przełączyć. Włącznik jest impulsowy więc przyciśnięcie nic nie daje - dalej jest pomarańczowe. Na innych biegach także się świeci, ale można włączyć (skasować lampkę).
Sprawdzałem bezpiecznik 7,5A na pozycji 26 w skrzynce po stronie kierowcy. Wszystko z nim ok. Nic nie było robione przy elektryce, żadnych innych objawów, auto przez tydzień stało i nie było ruszane.
Czy macie jakieś pomysły?
Re: EXIII - problem z fabrycznym czujnikiem parkowania
: 2010-03-28, 17:25
autor: Jankes
Po przeczytaniu całego twego wywodu dwa razy doszedłem w końcu do tego o jaki przycisk i jaką lampkę ci chodzi.
Chodzi ci o czujniki parkowania?
Lampka pali się - to znaczy, że system jest wyłączony? co się dzieje kiedy cofasz i jesteś blisko przeszkody? czy sygnał dźwiękowy odzywa się?
: 2010-03-28, 17:30
autor: miodzio
Jak się za dużo myśli o problemie to się potem tak pisze
Już po korekcie
Przycisk czujnika cofania to wyłącznik tj. domyślnie jest włączone, ale można go wyłączyć. Gdy wyłączysz na przycisku świeci pomarańczowe "off". Obecnie system zachowuje się tak, że ma wyłączone czujniki, cofam i nie ma żadnego sygnału. Światła cofania świecą normalnie.
Zgłupiałem.
: 2010-03-28, 17:48
autor: Jankes
Dziwi mnie to gdyż system zawsze powinien być włączony - chyba, że występuje jakiś błąd, który powoduje automatyczne wyłączanie się systemu... czy czujniki są czyste? nic na nich nie ma? żaden nie jest uszkodzony? Paląca się lampka może świadczyć o uszkodzeniu czujnika.
: 2010-03-28, 17:53
autor: miodzio
Dokładnie tak jak mówisz. Domyślnie system jest włączony (nie świeci się). Teraz się świeci, czujniki czyste, nieuszkodzone, auto przestało tydzień bez aku na parkingu i usterka pojawiła się po jego włożeniu. Bezpiecznik ok. Kable lecą w zderzaku i potem gdzieś do góry, nie namierzyłem ich bo tylko na chwile wszedłem przy niedzieli pod auto.
: 2010-03-28, 17:58
autor: Jankes
W tej chwili nie powiem ci więcej - bo nie wiem. Poszukam dalej. I nic nie działa jak włącznik przyciśniesz?
: 2010-03-28, 18:30
autor: miodzio
Tak czy owak, dzięki za zainteresowanie
: 2010-03-28, 18:37
autor: Jankes
Masz definitywnie padnięty jeden z czujników parkowania. System wyłącza się jak tylko wyłapie bład. Należy podłączyć skaner i sprawdzic który to czujnik. Czujniki nie są tanie niestety... około 300,00zł sztuka. Pyknij do mnie w przyszłym tygodniu - będę w domu to mogę ci podłączyć skaner i sprawdzić, który to czujnik - być może trzeba tylko skasowac błąd.
: 2012-04-18, 12:05
autor: kilos
odświerze troszke temat...
Jankes czy nadal jestes w stanie zalatwic taki czujnik?
Padl mi jeden i niestety o uzywke to ciezko....
Lub moze ktokolwiek ma na sprzedaz takowy czujnik....
: 2012-04-18, 12:12
autor: miodzio
Ja mogę jedynie polecić fajnego gościa z USA na ebayu, który w sposób pewny i szybki wysyła. U mnie też jeden padnięty, ale nie blokuje całości. Blokował przez 6 miesięcy, a problemem było rozmontowanie zderzaka. Poprzednio robili w ASO, a teraz chciałem sam.
Odkąd wziąłem udział jako kierowca w "Szlachetnej Paczce" czujnik się naprawił
(To nie jest kryptoreklama ani agitacja)
: 2012-04-18, 12:24
autor: kilos
u mnie wygladalo to tak...
Jak bylo wilgotno to czasem wszystko dzialalo...potem znowu zapalala sie kontrolka off
Pomyslalem rozbiore ten caly syf i poprzeczyszczam...zobacze styki i wogole
Demontarz zderzaka jest banalnie prosty...dojscie do czujnikow rowniez..wszystko dalo rade zrobic kluczami alaintermarche...
Po przeczyszczeniu nadal nic..wiec pomyslalem rozbiore w mak ten czujnik....i dupa
to jest czesc nierozbieralna
Powiedz mi kolego ile zaplaciles za takowy czujnik i ile czasu czekales na to??
: 2012-04-18, 12:51
autor: miodzio
Hej!
Kupiłem czujnik od faceta o nazwie: 8pointman
Tutaj są dane:
Nr przedmiotu Nazwa przedmiotu Ilość Cena Suma częściowa
140382739476 FORD REVERSE BACKUP PARKING SENSOR 3F2Z 15K859 BA 1 $54,95 USD $54,95 USD
Łącznie z przesyłką kosztował:
Suma: $71,95 USD
Cła zapłaciłem coś 50 zł. Całość zajęła 10 dni. W razie potrzeby mam do niego maila.
U mnie czujnik się wyłączał i to w różnej pogodzie. Czasami było zimno i mokro to działał, czasami wręcz przeciwnie. Nagle cudownie zadziałało. W jaki sposób ściągasz zderzak? Zdejmujesz te klipsy na dole klapy bagaznika i wyczepiasz osłonę zderzaka?
: 2012-04-18, 19:19
autor: Jankes
Daj znać na PW czy jeszcze potrzebujesz ten czujnik.
pozdrawiam,
: 2012-04-18, 20:13
autor: kilos
Hej!
Tutaj są dane:
Suma: $71,95 USD
tak.musisz sciagnac wszystkie klipsy.potem odkrecasz lampy.pod nimi sa po dwie srobki.i jeszcze na dole za tylnymi kolami po jednes srobce.jak juz wszystko odkrecisz to zderzak podwarzasz lekko do gory i wtedy wyskakuje on z bocznych zaczepow.i wszystko.wtyczka od czujnikow i haka jest po prawej stronie
