Sprawdzenie silnika
: 2010-04-04, 16:41
autor: Piooteros
Witam
Czy ktoś może zobaczyć mi ten silnik http://moto.allegro.pl/item985913022_fo ... harka.html tzn sprawdzić ciśnienie na cylindrach ?? Bo cena jakaś podejrzana a szukam czegoś takiego No chyba że ktoś ma w dobrej cenie taki silniczek .(jak nie ten dział to sorki)
Re: Sprawdzenie silnika
: 2010-04-04, 21:55
autor: Adrian
To Anglik więc może gość chce szybko sprzedać części i tyle, myślę, że tak samo możesz źle trafić jak zapłacisz więcej, Fordów na części teraz sporo, dlatego ceny idą w dół. Jak ja sprzedawałem silnik SOHC bez osprzętu poszedł po pół roku za 2, było to gdzieś dwa lata temu i był bez zarzutu. Ja bym brał, a jak gość się deklaruje, że daje gwarancję rozruchową to wziąłbym ją na papierze i po sprawie.
: 2010-04-06, 19:01
autor: Jankes
teraz przy świętach pojawia się w kraju od cholery anglików... przyjeżdżają do kraju na święta i przy okazji chcą by im się koszty podróży zwróciły. Po prostu anglik - wszystko OK ale nie ten kraj a explo do przekładki się nie nadaje.
: 2010-04-12, 11:01
autor: Piooteros
Tak więc kupiłem tego z ogłoszenia i mam pytanko bo nie mogę nigdzie znaleśc na forum jakie problemy czekają mnie przy wymianie silnika . Silnik 97r (anglik) autko 98r . Pewnie ktoś to już robił .
: 2010-04-12, 12:23
autor: Adrian
Pytaj chewidana na drugim forum, on takie rzeczy robił, zwykle ma dobrą wolę więc jak się zdzwonisz to pewnie ci na pytania odpowie...
: 2010-04-12, 17:41
autor: Jankes
Kwestia wymiany silnika jest dość prosta - jeśli masz odpowiedni sprzęt. Potrzebna będzie winda do wyciągnięcia silnika - musisz najpierw odkręcić skrzynię, odkręcić kolektory, wyjąć układ chłodzenia wraz z chłodnicą, zdjąć wiązkę elektryczną, odkręcić silnik na poduszkach - i jesteś gotowy.
: 2010-04-12, 21:46
autor: Piooteros
Do daniela dzwoniłem(jakieś 15 razy) ale nie odbiera A stary silnik mam już wyjęty chodzi mi bardziej o jakies kruczki jakie mogą wystąpic przy wsadzaniu drugiego . Winde hmm robiłem to sztaplarką :mrgreen: też dało rade .
: 2010-04-12, 22:20
autor: Jankes
Nie ma żadnych kruczków. Tak jak wyjąłeś stary tak wkładasz nowy. Mogą być różnice w podłączeniu pewnych czujników, sond - np. MAP sensor czy czujnik temperatury moga mieć inne wtyczki... podmienisz wtedy czujniki czy sensory ze starego silnika.
Proste jak p... ;)
: 2010-04-12, 22:50
autor: Piooteros
Ok wileki dzięki jezeli w tym tygodniu dojdzie mi rozrząd to mam nadzieje go włożyć do niedzieli i sie pochwale czy się udało ;-)
: 2010-04-12, 22:54
autor: Jankes
wymieniasz odrazu rozrząd? tak na wszelki wypadek podejrzewam... te cholerne SOHC. Chętnie bym wszedł w dwójkę znowu ale boję się rozrządu. Jak pomyślę, że na dobry start trzeba wyjmować silnik i robić rozrząd to mi się odechciewa.
Powodzenia...
: 2010-04-12, 22:58
autor: Piooteros
Taa wole wymienic od razu w moim starym sie rozsypał i zrobił bardzo duuuży szaszor bo odpalił z urwanymi napinaczami na lewych cylindrach u pourywało zawory i są dziury w tłokach itp itp więc ogólnie złom i wole sie teraz zabezpieczyc A czy wyjecie silnika to takie zlo hmmm posszlo sprawnie wyjmowanie zobaczymy jak z wlozeniem bedzie
