Dziwny problem z napędem
: 2010-05-13, 18:18
autor: maniek9926
Witam. Mam problem z 4x4 i 4x4 Low. Podczas jazdy na desce rozdzielczej mrugają mi obie kobtroln=ki 4x4 i 4x4 Low i czasem przy skręcaniu słychać jakieś zgrzyty z przodu tak jakby sie sam wrzucal przedni napęd. Czego to moze byc wina czy to droga usterka do naprawienia???
Re: Dziwny problem z napędem
: 2010-05-13, 18:33
autor: resetx
Kolego Te tematy byly juz nie raz klania sie opcja "szukaj" Tym bardziej ze o mrugajacych kontrolkach bylo calkiem niedawno...
[ Dodano: 2010-05-13, 18:35 ]
np tutaj
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=3061
: 2010-05-13, 18:47
autor: maniek9926
Bardzo nie dawno z 2008 roku....
Jedyne i tak czego sie dowiedzialem ze to shift motor ale nie jest jasno powiedziane gdzie on sie znajduje... ??? Bo chcialbym chociaz styki przeczyscic...
: 2010-05-13, 18:50
autor: resetx
Patrzyles na 1 czy na 2 strone ??
: 2010-05-21, 01:56
autor: explorerowiec
Panowie mam nastepujacy problem poniewaz jakis czas temu cos mi na zakretach sie zacinalo i szuralo bardzo glosno w kole przednim najpierw myslalem ze to moze tloczki sie przycinaja ale napeno to nie to. Od miesiaca problem jakos ucichnal i postanowilem dzis sprawdzic czy naped na cztery dziala wlaczylem i oki rozlaczylem i cofnalem do tylu zeby rozpial no i dalej w droge i na zakretach znowu zaczelo sie to samo niesamowity halas w przednim lewym kole chyba w kole musze zatrzymac wlaczyc naped na 4 i odtazu przestaje i tak sytuacja sie powtarza raz tylko mialem farta bo jak nie ruszalen napedu na cztery to cos w koncu zaskoczylo normalnie i przez miesiac mialem spokoj a teraz znowu sie zaczelo jak tylko wlaczylem naped na 4
: 2010-05-21, 08:34
autor: Dawid
No ok,ale mam nadzieję,że napęd zapinałeś gdzieś na jakimś szuterku a nie na asfalcie?
: 2010-05-21, 08:35
autor: Robert Kamyk
musisz zajrzeć do sprzęgiełek , nie rozpina z tej strony gdzie słyszysz hałas, skończy się tak że zmielisz i po 4x4
: 2010-05-21, 15:47
to myslicie ze to sprzegielka tylko nic innego raczej nie?
: 2010-05-21, 18:29
autor: karol449
Na 100% ktores sprzegielko , u mnie bylo tak ze jak pojezdilem po miescie uzywajac intensywnie hamulcow to zaczelo mi delikatnie strzelac w prawym kole wiec zdjalem sprzegielka rozebralem wymylem rozpuszczalnikiem , zaaplikowalem nowy smar i problem zginal cisza jak po smierci organisty. Uzylem smaru do lozysk samochodow ciezarowych z chamulcami tarczowymi o podwyzszonej odpornosci na wysokie temperatury.
: 2010-05-21, 18:55
to te sprzegielka sie rozbiera jakos? Myslalem ze one sa nie rozbieralne czy jest na forum procedura tego jakas?
: 2010-05-21, 19:33
autor: karol449
Tak rozbieraja jak je zdejmiesz i zajrzysz do srodka to zobaczysz zabezpieczenie a jak nie widac to znaczy ze trzeba wygrzebac smar ze srodka , sciagasz zabezpieczenie i wyciagasz srodek.
: 2010-05-21, 19:37
autor: RAFBOR
Sprzęgiełka sa nierozbieralne i mowa tu o częsci ściąganej po zdjęciu koła. Na wałku masz kolejne częsci w formie róznych pierścieni, które też należą do tego mechanizmu.
Zrób tak jak radzi
karol449, rozbierz, wymyj i zobaczysz co nie tak. Mozliwe że są tak zasyfione że nie daja rady rozłączyć jak cofasz za krótko.
Tu masz fotomanual wymiany łozyska, ale pokazane sa też sprzęgiełka
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... %B3o%BFysk
: 2010-05-21, 19:43
z tego co patrzylem z miesiac temu to pelno smaru bylo tam widac ale oki zdejme i oczyszcze i zobacze
: 2010-05-21, 19:48
autor: RAFBOR
explorerowiec, może sie juz kończy poprostu jedno......
: 2010-05-21, 19:59
mam nadzieje ze nie ale mozliwe w kazdym razie naped zalacza na 4 tylko jak widac cos dzieje jak sie chce rozlaczyc
