Ciekawostka z problemem z ABS i migającym 4x4HIGH
: 2010-05-25, 08:30
autor: leszek_g
Może kogoś zainteresuje przypadek w moim Explo:
Kończyło mi się łożysko w przedniej piaście koła, nie miałem czasu się tym zająć. Halas narastał aż pewnego dnia w czasie jazdy zapaliło lampkę od ABS jednocześnie zaczęła migać lampka od 4x4HIGH. Auto głupiało i przez pierwsze metry po odpaleniu silnika jechało zawsze z napędem 4x4, po chwili się rozłączał i było ok. Było to bardzo niebezpieczne bo parkując na asfalcie przy skręconych kołach bardzo napinał się reduktor. Obie sprawy są ze sobą ściśle powiązane-zużyte łożysko zniszczyło czujnik ABS który informuje komp od 4x4 o prędkości kół i automatycznym załączaniu przodu. Po wymianie piasty i czujnika w kole ABS działa i 4x4HIGH się nie zapala. Mały sukces a cieszy:)
Re: Ciekawostka z problemem z ABS i migającym 4x4HIGH
: 2010-05-26, 09:56
autor: miodzio
U mnie napędy LOW i HIGH sprawne, ale i tak od czasu do czasu zapala sie i gaśnie kontrolka ABS...
: 2010-05-26, 17:13
autor: misiakmic
:miodzio pewnie łapie Ci błędy. Mi tak łapał ze skrzyni biegów. Po naprawie skrzyni wszystkie przypadłości z kontrolką jak ręką odjął.
: 2010-05-26, 20:20
autor: miodzio
To mi zabiłeś klina :) Do tej pory przewidywalem, ze to cos z elektryka jest, bo mi przestały czujniki asystenta parkowania działac razem z tym.
: 2010-12-17, 00:17
autor: engraved
Właśnie mam taki przypadek, tylko że jeszcze trakcja się do tego zaświeca. Okazało się że był walnięty czujnik ABS w przednim lewym kole, został on wymieniony, kontrolka ABS zgasła, ale problem nie znikną, 4x4 załącza się na stałe, ręcznie można przełączyć na auto, ale po chwili znowu załącza na 4x4, aż po jakimś czasie zapala się trakcja, 4x4 miga i tylko napędza na tył. Co to może być? Jutro będzie tydzień jak w warsztacie stoi i nic nie znaleźli.
: 2010-12-17, 21:38
autor: jaceksen
Jakby ktoś potrzebował czujnik ABS przód do III-ki, to mam nowiutki na zbyciu. Ogłoszenie dam później.
: 2010-12-18, 17:48
autor: aleniz
Mam takie pytanko związane właśnie z migającym HIGH i palącą się kontrolką ABS. Czy po włączeniu napędu HIGH zapali się kontrolka jak jest ta usterka czy nie będzie się palić? Bo LOW się zapala,ale HIGH nie. Teraz muszę zdiagnozować który czujnik padł tak?
: 2010-12-18, 19:27
autor: engraved
Mi jak zaświecił się ABS, trakcja i HIGH zaczął migać, to przestał dołączać się automatycznie przedni napęd, tylko tył chodził, ale po wciśnięciu HIGH kontrolka zaświeca się na stałe i przód się dołącz bez problemu.
: 2010-12-18, 19:45
autor: aleniz
Czyli u mnie coś nie gra bo pali się tylko LOW. Jak włącze HIGH albo AUTO to ciemno koło zegarów :-(
RATUJCIE mojego Exa bo szlag mnie trafia
: 2010-12-25, 14:20
autor: engraved
Mój cały problem jest opisany tutaj:http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=7339
Dołączam fotki tego co się wyświetla na komputerze po podłączeniu, co może być tego przyczyną i gdzie tego szukać?
Janek.
: 2010-12-25, 14:26
autor: engraved
