Problemy z silnikiem Ex
: 2010-05-30, 22:22
autor: Kati
Mamy taki problem z naszym Ex od czasu do czasu po mocniejszym przyspieszeniu, zapla się kontrolka check gage, dozslismy do wniosku, że to z powodu oleju, ponieważ ma też inny objaw - przy dłuższym trzymaniu go na P na wyższych obrotach najpierw spada cisnienie oleju poźniej zaczyna świecić kontroka check gage. Być może jedno z drugim nie ma powiązania.
Macie jakies pomysły?
Re: Problemy z silnikiem Ex
: 2010-05-30, 22:45
autor: RAFBOR
A jak z poziomem? Jaki olej zalany jest? Ta kontrolka informuje własnie o tym że jest cos nie tak z poziomem / cisnieniem.
Jeżeli poziom OK i lepkośc oleju w porządku to trzeba szukac gdzie ginie cisnienie. Może to byc pompa np. A jak na zimnym? Silnik nie klekocze??
: 2010-05-30, 23:05
autor: Kati
Silnik zachowuje się tak samo bez względu na lepkość, poziom oczywiście jest, silnik faktycznie klekocze, trudno powiedzieć co klekocze wydaje się że raczej samoregulatory niz panewka ale pewnosci nie ma, dzwiek sie nie zmienia po rozgrzaniu silnika zawsze jest tak samo?
: 2010-05-30, 23:12
autor: jacek4
A może pomijając skoki ciśnienia,sprawdzcie poziom benzynki,- ta kontrolka też właśnie jest od tego,a właśnie gwałtownie przyspieszając benzynka może odpływać siłą bezwładności do tyłu i wtedy może pokazywać kontrolka jej końcówkę.
Poza tym ta kontrolka pokazuje zdaje się poziom płyny chłodzącego.
Ps. uzupełnij w profilu czy to jest ohv, czy sohc.
Pozdrawiam i witam z wawki.
: 2010-05-30, 23:15
autor: RAFBOR
No to niestety ale musisz się szykować do remontu. Jeżeli silnik cały czas klekocze to nie jest dobry znak i będzie pewnie tylko gorzej
Ja bym zaczął od pompy, czy daje odpowiednie cisnienie. Jezeli tak to później już trzeba szukac po kolei.
Jestes z dolnego sląska, jedyne co moge ci poradzić to Chłopak z Łodzi. Wajc. Namiar masz na forum. Robi Explorery więc dzwoń do niego.
: 2010-05-31, 06:53
autor: Adrian
Spróbuj zapytać tutaj
http://www.explorerclubpolska.pl/ tam może ktoś pomoże w rozwiązaniu problemu.
: 2010-05-31, 08:18
autor: Rad-T
jakiś prima-aprilis ?
: 2010-05-31, 08:25
autor: Adrian
yhy
fachowiec to nie oznacza od razu że coś naprawi czasem zepsuje jeszcze bardziej
: 2010-05-31, 20:02
autor: RAFBOR
Adrian, nie wiem czy pisałeś o moim poście, ale prosiłbym żebyś sie powstrzymał od takich komentarzy.
A co do linku który zamieściłeś to ja tam wchodzę co jakis czas i przykro mi to mówić ale tam nic sie nie dzieje. Od dobrych 3 lub 4 dni nie ma nowych postów. Zobacz zresztą ostatnie wizyty administracji, Oprócz Chevidana nik tam dawno nie zaglądał.
Dobra, kończe. Odezwę sie jak mi wnerw przejdzie......
: 2010-05-31, 20:22
autor: MCX
Po mojemu to pompa oleju pada i przy dłuższej pracy nie domaga a kontrolka check gage świeci zawsze jak któryś ze wskaźników spadnie do zera lub poniżej .
