desmo
demontaż tapicerki drzwiowej EXI
2010-06-10, 14:43
Witam muszę wymienić głośnik, jak zdemontować obicie drzwi żeby nie popsuć. Jaka jest średnica głośnika coby zakupić w ciemno wcześniej?
ludzik
Re: demontaż tapicerki drzwiowej EXI
2010-06-10, 19:48
Nie wiem jak jest w jedynce, ale w dwójce należało tylko odkręcić plasticzek przy klamce wewnętrznej, a cały boczek jest tylko wciskany.
Krzysiek - jak mogę, to pomogę. Kom. tel. po lewej :)
__________________________________________
Ex II
A170 CDI
Iveco 35S18 - użytkownik
Windstar II - użytkownik
2010-06-10, 19:57
W 2ce głośnik jest 20x14,5 owalny, jak będziesz ściągał to faktycznie odkręć dwie śruby przy klamce, a później ściągaj zaczynając od dolnego zewnętrznego rogu, tylko najlepiej ręką a nie jakimiś śrubokrętami bo uszkodzisz ...
2010-06-10, 20:32
sorry że podpinam się pod temat ale też mnie to interesuje, potrzebuje podłączyć gwizdki i wydaje mi się że jak nawet wepnę się równolegle przed głośnikiem to będzie zakłócony sygnał i moc do niego , więc według mnie powinienem sygnał do gwizdków poprowadzić od głośnika w przednich drzwiach, czyli przewody gwizdka wyprowadzić od głośnika w drzwiach,poprowadzić jakoś przez gumy i dopiero dalej ?
Najpierw myślałem aby wyjście złapać z radia - zawsze to najprostrza droga ale wtedy właśnie głośnik w drzwiach prawie nic nie dostanie. Czy dobrze myślę ?
2010-06-10, 20:57
Nie ma różnicy gdzie podepniesz czy przy radiu czy przy głośniku będzie tak samo, poczytaj sobie jakieś forum na ten temat, nie wydaję mi się, żeby podpięcie gwizdków w ten sposób jak chcesz dało oczekiwany efekt, jak nie zwrotnica to dobierz chociaż jakiś kondensator ....
2010-06-10, 21:34
wiem że kondensator - ale jaki ?
wiem też że jak sygnał z radia dojdzie do głośnika a od niego poprowadzę do gwizdka to co innego niż od razu radio obciążyć innym oporem,
jak na wyjściu dam gwizdek to od razu głośnik słabiej gra ( sprawdzałem na kinie domowym)
A jak dam sygnał dopiero z głośnika to wszystko jest ok.
Sorry że znowu koledze zkasztaniłem temacik, ale może warto założyć nowy dział np: car audio w EX. :-)
2010-06-10, 22:35
Ewentualna różnica o opór kabla, ale on zbyt długich nie należy, poczytaj elektrodę czy tego typu forum, więcej z tego wyciągniesz niż dadzą ci odpowiedzi na tym forum - gwarantuje, na to wszystko są wzory więc odpowiedzieć na pytanie jaki ci potrzebny kondensator nie znając parametrów głośników jest niemożliwe ...
2010-06-10, 22:58
Adrian - znasz się lepiej
i tak zkasztaniliśmy temat
Więc może warto stworzyć dział typu : car - audio -video w ex, pomysły , ulepszenia i inne patenty i zmotki ?
radek
2010-06-10, 23:30
aby ściągnąć tapicerkę z drzwi to trzeba w przednich odkręcić jedną śrubkę przy lusterku i dwie przy klamce. Cały dół po podważać śrubokrętem, odchylić i lekko w górę bo przy szybie jest wsunięty na takiej wardze. Trochę siły ale z wyczuciem ;-)
To jak jesteśmy przy rozbieraniu tapicerki to czy ktoś mi powie jak mam się dostać do pokrętła regulacji obrotów dmuchawy? czyli jak deskę rozdzielczą rozebrać aby nic nie popsuć :-D
