Nie działa klima. (Wiem, wiem i tak niema lata )
Pomierzona, prąd jest. Facet od klimy powiedział, że to elektromagnes. Można takie coś kupić czy trzeba zaraz cały kompresor?
a na presostacie probowales mostkowac piny zeby zobaczyc czy kompresor ruszy?
BZDURA!!! Kto Wam nakładł do głowy takiej wiedzy o mostkowaniu
Od tego są zegary.Kolega pisze że prąd jest więc nie ma potrzeby szukać dziury w całym.
Jak sprężarka dostaje 12V a nie rusza to zostaje tylko i wyłącznie sprzęgło. (cewka elektromagnetyczna)
Służę pomocą
Łukasz ma racje jak jest napiecie to nie szukajcie dziury w calym , a jesli chodzi o elektromagnes to pasuje od forda mondeo i galaxy wiec zamontuj drugi i ok nawet sprezarki nie musisz wyciagac. Pozdrawiam
