kmc
Model Explorera: III '04
samopoziomowanie i popychacze
2010-07-03, 10:17
Witam.
Nowy nabytek nowe problemy.
1. Auto jezdzi na pełnej syntezie 5w50, ale po każdym odpaleniu po postoju, silnika słychać popychacze. Oczywiści po jakiś 30-60 sekundach napełnią się i milkną - czy to normalny objaw?
2. Na czym polega samopoziomowanie - zapala mi sie podczas jazdy kontrolka usterki tego systemu. Amory mam zwykle, zadnych bajerów jak w patrolu pozwalajacych na wiekszy wykrzyz nie znalazlem, wiec jak to ma niby dzialac?
pozdrawiam
Krzysiek K.M.C. Płock
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
Re: samopoziomowanie i popychacze
2010-07-03, 10:37
1. może to nie zawory a rozrząd SOHC - mogły sypnąć się kasety, albo napinacze są słabe. Generalnie ford zaleca 5W30, ewentualnie 10W40 więc to też może być przyczyna.
2. poszukaj po haśle NIVO - jest sporo na ten temat. Pewnie odczepił się czujnik od poziomu z tyłu. Ten system ma za zadanie podnosić tyłek auta jak go doładujesz żeby światła nie świeciły po oczach ludziom - taki wynalazek hamerykański zamiast regulacji świateł :P
2010-07-03, 10:38
Samopoziomowanie czyli NIVO bylo o tym sporo na forum trzeba troszke poszukac a odpowiedz szybko sie znajdzie :)
[ Dodano: 2010-07-03, 10:39 ]
Radek byles szybszy :D
2010-07-03, 11:00
2010-07-03, 11:09
Robert - wyniki wyszukiwania z listą sa dynamiczne :) i link nic nie pokaże :P
dopiero konkretny post z szukaj ma już "stały" link
2010-07-03, 11:16
:-P faktycznie
kmc
2010-07-03, 12:10
wiem, ale W30 to trochę mało przy dzisiejszych temperaturach IMO. Rozrzą był zmieniany przy 170 tys. km ;D także ten problem mam z głowy.
gdzie tego czujnika konkretnie szukac?
BTW na jakiej zasadzie on podnosi tył? pneumatycznie, hydraulicznie, elektrycznie?
pozdr
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
2010-07-03, 12:21
podnosi pneumatycznie
nad kołem zapasowym powinien być kompresor
czujnik wygląda trochę jak siłownik do centralnego zamka
powinien być po prawej stronie pionowo między budą a tylnym mostem z taką drabinką do regulacji
chyba że masz amorki zamienione na zwykłe (nivo są takie grube z rurką z boku http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=6343 ) to wtedy pozostaje ci ignorować lampkę lub wyciągnąć żarówkę :D
kmc
2010-07-04, 15:10
Bardzo dziękuję, znalezione, naprawione :-)
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
2010-07-04, 19:18
to miło że czasami coś się udaje naprawić samemu :D
kmc
2010-07-05, 14:31
miło, że mozna sie pod tym autem położyc bez kanału ;D
był Ex '99 4.0
jest Ex III 4,0 '04
