[EX II] ASB dziwne dzwięki
: 2010-07-05, 14:18
autor: lysywujta
Juz pisałem wczesniej o dziwnym dzwonieniu,tylko jak pojechałem do mechanika to nie dzwoniło.Dzis glebnąłem się pod auto,13 letnia córa za kółko,autko zimne,reczny zaciągnęty,wrzuciła D i dzwonienie usłyszałem z tego miejsca(FOTY).Czy jest to miska olejowa ASB? Pytam dla pewności? Sciagac ją, wymienić ,olej,sprawdzic co pływa? Cholera w przyszłym tygodniu jade nad morze.Moze zostawic i sprawdzic jak wróce?
PS.Olej jak nowy,biegi chodza płynnie.Dodałem kilka fot pomocniczych
Re: [EX II] ASB dziwne dzwięki
: 2010-07-05, 14:28
autor: Rad-T
Ciężko złapać po zdjęciu - za małe oddalenie :D ale chyba to miska olejowa ale silnika (wydaje mi się że po prawej stronie widzę dzwon od skrzyni). A jeśli mi się dobrze wydaje.. to by oznaczało tylny łańcuch rozrządu :(
Poza tym bez kombinowania to tej miski nie zdejmiesz - blokuje się o przednie zawieszenie.
: 2010-07-05, 14:43
autor: LukMan
A u mnie tez tam cos kiedys dzwonilo i jak walnolem pare razy po katalizatorze to przestalo :-D
: 2010-07-05, 14:45
autor: Rad-T
no pierwsze co bym sprawdził to wydechy, katalizatory, osłony od wydechu etc, ale skoro kolega leżał pod autem to chyba "macał" dźwięk :)
: 2010-07-05, 14:47
autor: LukMan
Tak moze byc, ja tez juz prawie plakalem myslac ze to tylni lancuch i tak lezac pod autem przy zapalonym silniku walnolem z buta tak po zlosci w kata i ustalo :-D
: 2010-07-05, 22:44
autor: Rad-T
tak to zdecydowanie miska oleju silnika. Tak przy okazji leci ci olej przy rozruszniku, więc pewnie puszcza zimering silnik/skrzynia i tędy sobie znalazł ujście. Chyba że uszczelka miski popuszcza akurat w tej okolicy.
Posprawdzaj raz jeszcze wszystkie okoliczne elementy wydechu, osłon wydechu, etc czy przypadkiem któryś z nich nie wpada w wibracje. Jeśli tam wszystko ciche, to oznacza tylny łańcuch.
