Strona 1 z 2
Wajcha zmiany biegow nie dochdzi na "P"
: 2010-08-04, 09:15
autor: antyk-wariat
Witam kolegow,
Mam takie pytanie.
Od momentu zakupu EX-a zauwazylem, ze wajcha zmiany biegow (czy jakos inaczej sie to okresla), nie dochodzi i nie pokrywa sie dokladnie z litera P. Sama skrzynia dziala dobrze, tylko tak pisalem wskaznik nie dochodzi do "P".
Czy jest to jakis problem z skrzynia, czy kwestia samej regulacji czegos tam?
Re: Wajcha zmiany biegow nie dochdzi na "P"
: 2010-08-04, 10:35
autor: Adrian
Ja też tak mam, w OHV, regulowałem bo wcześniej nie pokrywo sie R N D 2 1 z rzeczywistością, mi nie przeszkadza i nie wydaje mi się żeby to można było wyregulować, jeżeli ci hamuje na postoju to nie ma się co przejmować, jak jest w drugą stronę - wskazówka za bardzo po lewej od P to może nie łapać....
: 2010-08-04, 11:15
autor: antyk-wariat
Tak to wyglada, ze jest w polowie drogi pomiedzy P i nastepnym, ale wszystko dziala jak trzeba. Wszystkie inne biegi R N D itd pokrywaja sie dobrze.
To tylko takie pytanie, co to moze byc, bo kiedys jak mialem Chryslera to tam bylo OK, a i w innych fordach nie widzialem takiej przypadlosci i jezeli istnieje mozliwosc ustawienia / regulacji to chcalbym to zrobic, bo lubie miec wszystko tak, jak powinno byc.
: 2010-08-04, 16:01
autor: starwind
pod spodem pod kierownicą jest regulacja na lince od wskaźnika i można to poprawić
: 2010-08-04, 16:18
autor: antyk-wariat
Ma to ktos na jakim zdjeciu?
Czy trzeba kolumne rozbierac. Prosze o bardziej szczegolowe info.
: 2010-08-04, 21:41
autor: Adrian
Tak ale cały zakres, a nie przerwę między P a R?
Po stronie kierowcy do skrzyni idzie linka po wewnętrznej stronie ramy, przymocowana jest do takiego 10cm ramienia przy skrzyni, wyciągasz ręka linkę z tego ramienia jest na takim kulkowym zaczepie, i w miejscu regulacji linki - ok 15 cm od końca linki- wyciągasz plastikowe zabezpieczenie w "białym' kolorze wtedy możesz regulować linkę blokując ją w/w zabezpieczeniem. Ale tak jak pisałem jest to regulacja całości, regulacji jak pisze Starwind nie próbowałem, ale raczej to jest to samo tylko, że z drugiej strony, a tu łatwiejszy dostęp moim zdaniem.
: 2010-08-04, 22:04
autor: maciejandrz
Jeśli to pomoże, to ostatnio wyciągałem zegary i przy samym "wyświetlaczu"(PRND21) nie ma możliwości regulacji. U mnie również strzałka nie wskazuje idealnie wybranej pozycji więc myślałem, że przy okazji rozebrania deski problem wyreguluję, ale nic z tego.Tak więc wyciąganie zegarów można sobie odpuścić (przynajmniej w exII).
: 2010-08-04, 22:36
autor: jacek4
A u mnie jak biorę (brałem) na R to wsteczny wskakiwał, ale musiałem ciut cofać aby zapaliły się światła cofania - gdzie to coś co załącza te światła - może tam trza coś podkręcić ?
Adrian nie ma "P"
: 2010-08-05, 04:15
autor: antyk-wariat
Dzieki za szczegolowy opis.
Trzeba bedzie sprobowac, a z drugiej strony jezeli to jest regulacja calego zakresu to pewno wszystkie biegi poprzestawiam.
Tak czy inaczej sprobuje, a jak to wyjdzie zobaczymy.
: 2010-08-09, 19:32
autor: jacek4
No to i mnie dopadło więc podłączę się do tematu.
Czy ktoś wymieniał taką linkę?
U mnie jest połamana od strony mocowań na skrzyni, ale to chyba bez znaczenia bo wydaje mi się że tych plastików samych się nie zdejmie , więc trzeba wymienić wszystko.
Czy ktoś to przerabiał i pomoże w temacie?
Może ktoś wie na których stronach szukać w książkach na płytce, bo ja po ichniemu nie znajdę w spisie ?
A może ktoś wie gdzie zanleżć w bazie, bo tak naprawdę to nie wiem jaką wpisać nazwę tego ustrojstwa?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pomykałem ex przez dwa dni - ja chcę jeszcze
: 2010-08-09, 22:27
autor: Adrian
Ja tam sprzedałem w całości i myślę, że to najlepsza opcja naprawy - kupić używkę ...
: 2010-08-09, 23:46
autor: jacek4
No ja też chcę kupić w całości używkę. już do mnie pomyka, pewnie pojutrze dotrze, tylko mi chodziło jak to ustrojstwo wymienić ?
: 2010-08-10, 00:01
autor: mastan
Szukaj : shift cable, shift lever .
: 2010-08-10, 18:57
autor: jacek4
Dzięki ,już to mam ale najlepiej się dowiem jak będę miał linkę w reku bo na foto niewiele widze skoro nie doczytam.
Najwyżej zaufam żonie że nic do mnie nie ma i uczciwie przytrzyma hamulec jak leżąc pod ex wrzucę bieg aby jechać na wioskę, a tam może uda mi się wymienić.
Jeszcze raz dzięki wszystkim
pozdrawiam
: 2010-08-10, 22:01
autor: SławekR
Witam ,co do ustawienia wskaźnika położenia biegów walczyłem z tym tematem i jeżeli pokrywa wszystkie biegi oprócz P to jest prawdopodobnie jest za krotka stalowa linka która idzie od drążka zmiany biegów do wskaźnika - sklep wędkarski poprosić o linkę MUSTAD do 25 kilo -Identyczna z orginalną w komplecie z zaciskani, zdjąć starą zrobić ciut dłuższą i po kłopocie.Plusy-koszt 10-15zlociszy,zapas na kilka lat rolka ma 10 m,
