				JAK OTWORZYĆ TYŁ
				: 2010-09-03, 10:27
				autor: RAMZES
				Witam ,  nie działa centralny zamek,  nie blokuje w czasie ruszania , nie można zablokować manualnie klawiszem w środku auta, nie otwiera z pilota,  i najważniejsze teraz --jak otworzyć tylna klapę - mam załadowane grzejniki , nie mogę w żaden sposób mi znany otworzyć tej klapy  HELLP .
				Re: JAK OTWORZYĆ TYŁ
				: 2010-09-03, 10:49
				autor: Rad-T
				kluczykiem z zewnątrz ?
ale nie działa Ci zamek czy nie działa Ci cięgno od klamki klapy ? bo to dwie różne rzeczy.
Od środka odkręć rączkę do zamykania klapy i zdejmij tapicerkę - wysuwa się do góry.
				KLAPA
				: 2010-09-03, 11:06
				autor: RAMZES
				nic nie moge kluczykiem z tyłu, kluczykiem otwieram przód auta i wyciągam ręcznie te cycki i otwieram tylne drzwi  - ale jak tylną klape ?? nie działa centralny zamek !
				: 2010-09-03, 11:08
				autor: Rad-T
				no to zostaje Ci rozmontowanie tapicerki i odblokowanie ręczne cięgna od centralnego. A swoją drogą to czemu Ci centralny nie działa ?
 lock/unlock na drzwiach kierowcy nie działa ? Jeśli nie, to może przetarł Ci się kabelek w drzwiach kierowcy - wtedy nie będzie sterowania na całym centralnym.
				klapa
				: 2010-09-03, 11:14
				autor: RAMZES
				no własnie nie działa ten unlok/klok w drzwiach przejrze te kabelki , ale może bezpiecznik siadł jak myslisz ? który to bezpiecznik ? i gdzie on jest / ? odpisz jak możesz i wielkie dzięki za pomoc.
				: 2010-09-03, 11:17
				autor: Rad-T
				bezpiecznik niestety nie pamiętam który to - wieczorem mogę w instrukcji sprawdzić, co do przecierających się kabelków to pomiędzy drzwiami a karoserią jest taki cylinder - w nim są ukryte kabelki wszystkie, otwiera się to śrubą (od dołu albo od góry), trzeba ją kręcić aż cylinder się otworzy i będziesz miał dostęp do kabli.
				: 2010-09-03, 11:17
				autor: qubi
				Bezpiecznik nr 18 (skrzynka w kabinie) - wartość 25A
				klapa
				: 2010-09-03, 11:22
				autor: RAMZES
				OK, ide grzebać , ale te bezpiecznik jest tam z boku z lewej strony w środku auta pod tą pokrywką ?
				: 2010-09-03, 11:23
				autor: qubi
				Tak
				klapa
				: 2010-09-03, 11:39
				autor: RAMZES
				UFF, spalony bezpiecznik 18 ,  wymieniłem i działa zamek  , hi, naprawdę dziekuję za pomoc ,  Narazie działa ale czy muszę coś jeszcze zrobić ,bo czemu spalił sie ten bezpiecznik . ?
