Pasek wielorowkowy
: 2010-09-07, 12:41
autor: kolski
Witam!
Posiadam Explorera Sport 2002 r. 2 WD 4.0 SOHC i chcę zakupić pasek wielorowkowy. Numer fabrycznego, który obecnie jest założony to: 1L5E-8620-CB. Tego numeru na Rockauto nie ma, są inne zamienniki, który z nich ma pasować? Ten MOTORCRAFT Part # JK6873EA {#4L5E8620EA, 4L5Z8620EA} a może ten MOTORCRAFT Part # JK6861BA {#4L2Z8620EA?????
pozdrawiam
Re: Pasek wielorowkowy
: 2010-09-07, 12:45
autor: bugta
A znasz może długość paska.
Ja mam 2 sztuki o długości około 256cm.
Kupiłem do mojego ale narazie nie zmieniam, a pozatym nie wiem czy aby napewno do mojego pasują.
: 2010-09-07, 12:48
autor: karol449
A nie prosciej zdjac stary pojsc do sklepu motoryzacyjnego niech zmierza i powiedza jaki jest ewentualnie kupic nowy za 70 pln . Te same paski lataja w VW i OPLU
: 2010-09-07, 13:10
autor: Rad-T
Pewny jesteś, że do SOHC podejdzie ?
: 2010-09-07, 13:57
autor: kolski
Nie znam długości na pasie przednim jest taka długa naklejka pod maską i na niej m.in. jest układ tego paska zobaczę może jest tam podana długość
: 2010-09-07, 14:00
autor: Rad-T
obawiam się, że nie ma - różnica w długości jest niewielka - parę milimetrów i niestety trzeba to organoleptycznie sprawdzić.
: 2010-09-07, 14:25
autor: kolski
Podaj numery to coś pokminię....
: 2010-09-07, 14:59
autor: bondek
Tam nie ma ani numerków, ani długości, tylko układ
: 2010-09-07, 15:53
autor: kolski
hmmm na oryginalnym pasku mam nr 8620 na FordParts po wpisaniu vinu jest pasek z serii 8620 (4L5E-8620-EA) nr paska JK6873EA. Jest także pasek o samym nr JK6873EA bez serii nr 8620, taki sam pasek jest na RockAuto z dopiskiem Sport czyli chyba by się zgadzało?
: 2010-09-07, 16:27
autor: karol449
Jestem pewien zreszta to kestia samych sklepow motoryzacyjnch bo jak sie mowi ze potrzeba cos do explorera to oczy robia co niektorzy wieksze jak piec zlotych najlepiej postawic ayto na 2 godzin zdjac pasek podjechac do sklepu i powiedziec ze potrzebny jet taki pasek , napewno cos znajda
: 2010-09-07, 18:32
autor: bugta
Nr. paska: 4061025 , 6PK2605
Pasuje też do GM 3,8, 4,3, 6,2, 7,4 Jeep 4,0, Ford 4,2 , 5,8l
Pasek GOODYEAR "NASCAR PERFORMANCE" POLY-V (chyba poliwinylowy)
A tak wogóle to z jakiego materiału robione są paski, bo chyba nie ze zwykłej gumy.
: 2010-09-07, 19:55
autor: artijeleniagora
powinieneś mieć 6PK2197 - 70zl Dayco
: 2010-09-09, 08:26
autor: kolski
Dzięki wielkie tak to jest ten pasek Dayco Pasek wielorowkowy 5060865/6PK2197
Pozdrawiam Wszystkich
