artrev
[EXII urwane wężyki od drugiego baku]
2007-07-18, 23:25
Cos stuka rownomiernie z tylu samochodu. Przy malych predkosciach jest b. slyszalny stuk - jakby ktos w szprychy patyk wlozyl. Po przyspieszeniu cichnie. Przy skrecaniu w lewo - cichnie. Przy skrecie w prawo - nie cichnie :(
Co to moze byc?
Przegub, cos z tylnym mostem, skrzynia?
Jutro nie dam rady do warsztatu podjechac... czy mozna z czyms takim jezdzic?
Ostatnio zmieniony 2009-03-14, 22:24 przez artrev, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [EXII urwane wężyki od drugiego baku]
2007-07-18, 23:55
jeżeli stuka z częstotliwością obrotu koła,to zaczął bym od sprawdzenia czy nie wbiło się coś w oponę(czasem nawet kamyk w bieżniku)sprawdź czy masz dokręcone koła,może też być łożysko koła(na półosi)najlepiej jak byś podniósł koła po kolei odpalił i na biegu sprawdził czy coś słychać.
artrev
2007-07-19, 02:00
Dzikuje.
Sprawdze rano i dam znac co jest grane.
Jarek
[ Dodano: 2007-07-19, 14:54 ]
Kola sa OK.
Zobaczymy co jutro powiedza w warsztacie.
[ Dodano: 2007-08-09, 18:17 ]
Stukaly urwane dwa wezyki od... drugiego baku (!!!).
Autko kupione przy ruskiej granicy - czyli byl uskuteczniny maly przemycik :P.
