kamura
Świeci check
2010-09-25, 13:53
Witam wszystkich.Od pewnego czasu swieci ta paskudna lampka,zapala sie po ok 1 minucie.Po sczytaniu kodów błędu pokazuje mi nastepujące błędy 172 ,173,176, 177 327,332.Może ktoś z bardziej zaawansowanych kolegów napisałby co z tym fantem zrobić,bo akurat o elektronice w aucie mam bardzo małe pojęcie,ewentualnie czy z tym czymś można w miarę spokojnie jeździć .W aucie mam zamontowany gaz ,ale starego typu,czyli wtrysk gazu jednopunktowy.Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
kszesz
Re: Świeci check
2010-09-25, 16:35
Poszukaj w bazie danych gdzieś były kody błędów.
Pomoże napewno regulacja gazu ale nie na długo bo check zapala się dosyć często.
U mnie od początku zapalał się okresowo więc nauczyłem się go ignorować (juz 5 lat) a
od wymiany pompki paliwa przestał wogóle się zapalać (niby bez związku a jednak).
Warto poznać co to za błędy ale nie panikowałbym z ta kontrolką.
cooki531
Re: Świeci check
2010-09-25, 17:12
Krzeszczu ale co ma ta pompa paliwa do checka jak i tak na gazie jezdzisz :?: Mi tez sie cal czas swieci i gazownicy powiedzieli ze blosa nie da sie tak wyregulowac zeby nie swiecil i jezdze tak od stycznia i wszystko gitara ;-)
Piesek
MCX
Re: Świeci check
2010-09-25, 20:22
P0172 System Too Rich (Bank 1)
Too Rich =Zbyt dużo
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0173 Fuel Trim awarii (Bank 2)
Fuel Trim Malfunction=usterak ukladu paliwowego
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Fault
Skład paliwa P0176 Usterka obwodu czujnika
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0177 Czujnik składu paliwa Circuit Range / Performance
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input
P0327 Knock czujnika 1 Circuit Low Input
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input
Knock P0332 Obwód czujnika 2 Low Input
Low Input = Niskich dawek
Tu masz błędy przedłumaczone przez Google tłumacza ;-)
Ogólnie przy takich błędach to może być dużo rzeczy brudne krokowce , przepustnice , lewe powietrze ,erg i trochę jeszcze , ja bym eliminował po koleji wszystko i w koncu wyjdzie co mu dolega :-)
Ja bym sie przejechał do gazownika niech powalczy z materią i uwierz mi można tak ustawić gaz żeby sie nic nie świeciło .
Ostatnio zmieniony 2010-09-25, 20:31 przez MCX, łącznie zmieniany 3 razy.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
kamura
Re: Świeci check
2010-09-25, 20:45
Krokowca czyściłem wczoraj,nie mam tylko pomysły jak wydłubać zawór EGR,dwie śruby z bloku wykręciłem ,ale tam jest jeszcze nakrętka na rurce ,i nie mam patentu na jej odkręcenie.Jeszcze jedno ,ta cholerna lampka świeci równierz przy jeździe na benzynce.Tzn auto miało odpięta klemę przez noc ,odpalenie i ....i za chwilę łajza świeci.
kszesz
Re: Świeci check
2010-09-25, 22:28
No właśnie też się zdziwiłem jak mi nagle po wymianie zgasła kontrolka i do tej pory sie nie zapaliła :mrgreen: Może żaróweczka się przepaliła :lol:
Ale tu masz rację na mixerze i blosie kontrolka sie zapala i szkoda energii zeby z tym walczyć.
kszesz
Re: Świeci check
2010-09-25, 22:38
Tak nie zgasnie. Jesli to cię tak stresuje to walcz, warto posprawdzac wszystko ale w to, że mozna ustawić gaz aby check sie nie zapalał to nie wierzę. Po pierwsze to warunki otoczenia
za bardzo sa zmienne a i jakośc LPG pozostawia wiele do zyczenia.
Zrób dokładny przegląd, pozmieniaj świece, kable, poczyśc krokowca a jesli mimo tego
bedzie dalej świecił to zaklej sobie lampkę nalepką i ciesz sie jazdą. :mrgreen:
kamura
Re: Świeci check
2010-09-25, 23:14
To chyba jeszcze tylko faktycznie sprawdzę świece,kable,i pewnie na końcu kupie jakąś ładną naklejkę :-D Dzięki za pomoc i otuchę
Re: Świeci check
2010-10-04, 20:17
Check też sygnalizuje wysoką temperaturę silnika, albo rezerwę. u mnie jak zatankuję to gaśnie
Re: Świeci check
2010-10-04, 21:19
Mylisz Check Engine z Check Gauge. Check Gauge świeci się przy braku któregoś z płynów - olej, benzyna płyn hamulcowy (łącznie z kontrolką abs), sygnalizuje też brak ciśnienia oleju te wersje sam przerobiłem. W temacie mowa jednak o Check Engine.
