Włączanie sprężarki klimy przy temperaturze około 0°C
: 2010-10-28, 13:40
				Cześć,
wczoraj stojąc na światłach usłyszałem że przy ustawionym nadmuchu na 'kratki nawiewu i podłogę' włącza mi się sprężarka klimy pomimo tego, że temperatura zewnętrzna (pokazywana na wyświetlaczu nad lusterkiem wstecznym) była 1°C.
Po przełączeniu nawiewu na 'tylko nogi' lub 'tylko kratki' - charakterystycznego "cykania" (przy załączaniu/wyłączaniu sprężarki) nie było słychać.
Instrukcja do mojego rocznika mówi, że przy tylko przy ustawieniu nadmuchu na 'tylko nogi' i 'tylko kratki' sprężarka się nie włącza - przy pozostałych ustawieniach sprężarka ma się włączyć jeśli temperatura będzie "około 6°C (43°F) lub powyżej".
Czy u Was też tak jest (dopiero przy ujemnej temperaturze sprężarka się nie włącza), czy gdzieś mam szukać przyczyny takiego zachowania?
Czy jest może jakiś 'patent' (w stylu "brown wire modification") żeby zrobić sobie przełącznik którym będzie można ręcznie włączać/wyłączać klimę (tak jak jest w większości aut europejskich/japońskich).
