EX1 lampki napędów
: 2010-11-28, 19:56
autor: jarecki100
Witam, mam problem z lampkami od napędów nie świeca, wymieniłem schift motorek napędy się włączają a lampki milczą, żaróweczki w liczniku sprawdziłem na krótko działają, diody świecące w przełączniku sprawdzone i są sprawne. Reset sterownika od napędów (to coś w bagażniku) tez zrobiłem. Nie wiem co jeszcze sprawdzić?
Re: EX1 lampki napędów
: 2010-11-28, 20:00
autor: jacek4
A lampki sprawdzałeś po wyjęciu, czy przykładając napięcie do ścieżek na płytce ?
: 2010-11-28, 20:01
autor: jarecki100
po wyjęciu
: 2010-11-28, 20:22
autor: jacek4
No właśnie ja miałem kiedyś problem że nie kontaktowały mi oprawki żaróweczek w desce, spróbuj jakimś multimetrem sprawdzić czy dochodzi napięcie na płytkę.
Jak dochodzi to pobaw się z tymi wąsikami przy oprawkach, a jak nie dochodzi to nie wiem gdzie szukać (nie wiem czy jest nawet oddzielny bezpiecznik do samego oświetlenia kontrolek)
: 2010-11-29, 11:36
autor: Jankes
ubiegłej zimy lampki w moim smoku też nie świeciły... okazało się, że brak było masy - sprawdź czy czasem coś jeszcze ci nie "padło" - klakson na przykład, przeciwmgielne... Brak połączenia z masą może wystąpić na którejś ze śrub "masowych" pod deską rozdzielczą.
: 2010-11-29, 19:15
autor: jarecki100
dobra myśl :-) nie pomyślałem o tym a faktycznie przeciwmgielne mi nie działa a żarówka dobra.
: 2010-11-29, 20:10
autor: Jankes
pod deską rozdzielczą masz przekaźnik przeciwmgielnych... sprawdź czy masa na tym przekaźniku jest OK... u mnie luźne było te połączenie.
: 2012-02-17, 21:32
autor: Superbike_2005
o proszę znalazłem swojego exa i jego poprzedniego właściciela :-) a problem wciąż ten sam, no cóż jutro będzie szukanie masy bo trzeci włącznik a diody dalej nie działają :cry:
