				problem z ? olejem
				: 2010-12-01, 20:19
				autor: bogdek
				ja jako laik totalny nie wiem co się dzieje w moim ex II kontrolka pokazuje mi ze brak mi płynów wiec sprawdzam dolewam do skrzyni przez chwile jest ok następnie znów brakuje ale co śmieszne to olej nie wycieka nigdzie a go niema co się morze dziać i strzałka kontrolki szaleje co to możne być niedawno robiłem uszczelki pod głowica coś mi zwalił mechanik????
				Re: problem z ? olejem
				: 2010-12-01, 20:28
				autor: Krzysztof Kurek
				Sprawdź czy nie masz go w chłodnicy
				: 2010-12-01, 20:29
				autor: bogdek
				nie chłodnica jest ok
				: 2010-12-01, 20:35
				Nie wiem czy skrzynia w twoim aucie  ma podciśnieniowy modulator, on ma połączenie z kolektorem ssącym i może zaciągać tam olej, ale wtedy by dymił.
Jak sprawdzasz poziom oleju w skrzyni?
Która kontrolka "warjuje"?
				: 2010-12-01, 20:39
				autor: bogdek
				wariuje od ciśnienia oleju a sprawdzam tradycyjnie mieczem
				: 2010-12-01, 22:23
				Zaraz, zaraz ciśnienie oleju w silniku nie ma nic wspólnego z poziomem oleju w skrzyni biegów, a może masz na myśli skrzynię korbową?
				: 2010-12-01, 22:29
				autor: karolb863
				dolewasz nie w tą "dziurę",spróbuj sprawdzić stan oleju w silniku i ewentualnie go uzupełnij.
				: 2010-12-02, 00:38
				autor: Zbychoofc
				no z tym dymieniem to niekoniecznie. ja kupilem explo z uszkodzonym modulatorem i gorzej zrobilem ponad 1000 km zanim kapnalem sie co jest grane. Ale auto  wogole nie dymilo. jedyne co w skrzyni brakowalo a w silniku przybywalo
				: 2010-12-02, 08:38
				autor: Adrian
				Sprawdź czujnik ciśnienia oleju w silniku, a najpierw kabelek do tego czujnika, ja miałem nadłamany i miałem na kontrolkach brak ciśnienia oleju i check gage się zapalało, było tak zależnie od temperatury silnika, poprowadziłem nowy kabelek i wszystko ok. Czujnik masz od strony kierowcy, widać go przez nadkole jak zdejmiesz fartuch i od spodu.
powodzenia
				: 2010-12-02, 09:37
				autor: Jankes
				słuchaj, żeby tak nie było, że sprawdzasz poziom oleju w silniku a dolewasz i dolewasz do skrzyni... lub odrotnie.
Druga sprawa to sposób w jaki sprawdzasz olej w skrzyni - olej musi być rozgrzany (35-40 stopni) a silnik musi pracować. Tylko wtedy odczyt będzie miarodajny. Lampka check gauge to lampka, która nie "powie" ci, że poziom oleju w skrzyni jest niski... ona powie ci, że coś się dzieje na desce rozdzielczej - po prostu spójrz wtedy na zegary... paliwo jest? często lampka pali się kiedy poziom paliwa jest na wysokości rezerwy.
				: 2010-12-08, 19:50
				autor: bogdek
				dzięki wszystkim za pomoc popracuje nad nim i zastosuje rady
