Kamil
Rozrusznik nie kręci, zapala się kontrolka BRAKE.
2010-12-17, 20:09
Witam jako że to pierwszy więc w sumie dziewiczy post na wstępie chciałbym wszystkich pozdrowić. :evil:
Dzisiaj przy próbie odpalenia rozrusznik zakręcił ale silnik nie odpalił ( spowodowane to było pewnie cofnięciem się paliwka do baku) odpuściłem kluczyk i szybko przekręciłem kluczyk jeszcze raz. Efekt był taki że silnik zrobił jeden obrót i nic więcej - przy okazji zapaliła sie kontrolka BREAK. Pogrzebałem na forum i posprawdzałem parę rzeczy tz. :
- akumulator naładowany
- klemy czyste
- przekaźnik pyka ten główny
Dziwne jest to że podczas machania wajchą od zmiany biegów wskazówka przeleciała sobie nad 1 i tak sobie została. Terasz przy ruszaniu nie zmienia swojej pozycji. Stwierdziłem więc że może jakiś czujnik położenia tej wajchy blokuje rozrusznik ale po wrzuceniu na ślepo N lub P słychać pykający przekaźnik na innych położeniach nie pyka.
Dzisiaj już za ciemno na sprawdzanie ale jutro zobacze co się stanie po podaniu prądu bezpośrednio z + akumulatora do automatu rozrusznika. Miałem Scorpio i tam ten problem występował.
Re: Rozrusznik nie kręci, zapala się kontrolka BRAKE.
2010-12-17, 20:47
W jedynkach wskaźnik jest poruszany linką. W dwójkach pewnie odbywa się to w ten sam sposób. Przy takich mrozach linka potrafi się przyblokować. Po rozgrzaniu auta powinno normalnie funkcjonować. Mam tak czasem w swoim, ale jak wiadomo jeżdżę jedynką.
Może to tylko taki drobiazg.
Kamil
2010-12-17, 21:08
Najpierw musi odpalić ;) chyba że będę ostro dmuchał ;)
Tylko bardziej zastanawia mnie fakt czy wskaźnik ma coś do odpalania silnika czy raczej tylko wyświetla który bieg jest zapięty. Tak jak napisałem wcześniej po właczeniu na ślepo N lub P słychać główny przekaźnik ten obok akumulatora.
Ostatnio zmieniony 2010-12-18, 08:02 przez Kamil, łącznie zmieniany 3 razy.
Był Ex II V8 "Bajer" Edition
mobil30
2010-12-18, 09:05
wskażnik nie ma nic wspólnego z odpaleniem on tylko pokazuje jeśli trafnie celnąłeś na N lub P powinien palić musisz szukać innej usterki mi często spada ta linka lecz wskażnik zostaje na P tak go sprężyna ciągnie
fonia 603286763
Kamil
2010-12-18, 10:48
diagnoza - szczotki z racji tego że musiałem zaparkować oczywiscie na najwiekszej zaspie co skutecznie utrudniało mi kładzenie sie pod samochodem w akcie desperacji wziąłem z domu kij od szczotki i sposobem znanym z Maluszków(może nie dokładnie identycznym) popykałem w rozrusznik i odpalił ;) tz miał chęć bo akumulator padnięty...
Mario
2010-12-18, 11:52
Szczotki też mogą być zużyte, ale jest jeszcze planetarka w rozruszniku (podejrzewam że w twoim również, bo nie rozbierałem V8) i to ona potrafi się blokować, wyrabiają się łożyska w zębatkach planetarki. Stukanie kijkiem może uszkodzić rozrusznik (znam takie przypadki).
POZDRO
Kamil
2010-12-18, 12:16
plastikowy kij od szotki lekko pyknąłem.. to było pyknięcie tymczasowe - muszę przestawić go w inne miejsce żeby mieć dojście do rozrusznika.
2010-12-18, 17:14
jeśli tak, to kupuj nowy szczotkotrzymacz i wymieniaj - koszt to jakieś 50-60 pln
może odpal go na lince?
Kamil
2010-12-18, 17:45
A masz linkę do Automatów ;) jakąś czarodziejską.
Podladowałem troszke aku - odpalił ale ładowanie na klemach 14.9 na wolnych w Hondzie jest równiutko 14.4V. Wydaje mi się że troszkę za dużo - chyba że jest to jakieś początkowe ładowanie. Przy okazji klema od minusa jest zasiarczona...
2010-12-18, 19:36
bleheheh ale wstyd :oops: zapomniałem, że rozmawiamy o automacie :viva: :hah:
Kamil
2010-12-18, 21:11
odpalić ładnie odpala tylko dziwnie podczas jazdy zaczął przerywać i wskazówka od ładowania troszkę się bujała. Po rozgrzaniu jest lepiej nie przerywa podczas jazdy ale np podczas postoju potrafią wypadać zapłony i silnik troszkę się trzęsie - raz to występuje raz nie...podczas postoju jeżeli nacisnę przycisk do zamykania szyb i próbuje domknąć zamkniętą szybę przygasa podświetlanie i wskazówka od ładowania zaczyna pływać a dokładniej opada troszkę w czasie trzymania przycisku.
megabit13
2010-12-18, 22:56
preket, Jest to spowodowane prawie w 100% faktem ze autko nie chodzi ci równo po strzałach a do tego zerknij co stanie się jak odpalisz halogeny ładowanie zaraz idzie w duł duże obciążenie jest wtedy.z tym zapłonem to albo znów coś z czujnikiem położenia wałków albo od już czas na przewody w końcu zima jest ostra zerknij wieczorną porą pod maskę czy iskry nie biegają.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
Kamil
2010-12-19, 00:17
Musze podpiąć po kompa i zobaczyć - pamiętasz czy na benzynie na zimnym silniku występowało u Ciebie ssanie ?? Czyli obroty gdzie tak z 2000tys schodziły coraz niżej ?? Bo u mnie po odpaleniu na benzynie wskakują na około 1100 i silnik poważnie zaczyna sie telepać i czasami gaśnie - po chwili się to uspokaja.
Lewego w sumie nie ma gdzie łapać nowe gumy przy blosie BRC. Potem dolot i MAF. Dalej podobno wymieniałeś uszczelki pod dolotem więc pewnie tam lipy nie ma. Myślałem czy nie zwalił sie czujnik tem powietrza ale w tedy ssanie byłoby chyba cały czas.
megabit13
2010-12-19, 08:24
Rano zawsze ssanie chodziło ale morze nie 2000tys troszku mniej jeśli koślawo chodzi to gdzieś albo lewe powietrze albo zerknij czy maf dobrze lata i czy nie wypięła się z niego wtyczka(nie sugeruj się gumową zaślepką) jeśli chodzi o dalszy dolot to to tam już nic więcej niema co by można uszczelniać bo reszta to stal a jeśli chodziło ci o kolektory to tak były wymieniane uszczelki przy okazji spawania jednego bo puszczał. :lol:
Z poważaniem
Łukasz Janicki
Kamil
2011-01-10, 19:43
OK wszystko już jasne. Przerywanie spowodowane było lipnymi kablami...dwa przy zdjemowaniu zostały na świecach - upalone kable w środku. Zmienione na Acdelco - jest ok. Pozostał rozrusznik - ciekawe czy to szczotki się kończą czy tak jak napisał User wcześniej jakaś planetarka. Po pyknięciu szczotką odpala a zdarzyło się to już z 4 razy - muszę skoczyć i dobrać szczotki. Ala zaczynam się zastanawiać czy to nie planetarka bo zakleszcznie przeważnie występuję jak przekręce kluczyć i cofnę go w pół obrotu.
Orientuje się ktoś może czy rozrusznik z v6 EX2 pasuje do V8 ??? Bo chętnie bym kupił i doprowadził do stanu perfect a potem zmienił sztuke na sztukę ;)
Ostatnio zmieniony 2011-01-21, 21:19 przez Kamil, łącznie zmieniany 1 raz.
