Strona 1 z 2
kody błędów ex1
: 2010-12-27, 16:02
autor: pawko29
witam,czy ktoś mógłby pomóc w rozszyfrowaniu błędów?
wymigało mi kody;172,173,176,177
na szukajce znalazłem rozpiskę ale nie mogę tego ogarnąć,jeśli dobrze myślę to chyba przepływka ale chciałbym mieć pewność.
z góry dzięki za wszelkie sugestie i pozdrawiam
Re: kody błędów ex1
: 2010-12-27, 19:20
autor: mastan
Wszystkie te kody dotyczą sond lambda :
172-uboga mieszanka,prawa strona
173-bogata mieszanka,prawa strona
176-uboga mieszanka,lewa strona
177-bogata mieszanka,lewa strona
Re: kody błędów ex1
: 2010-12-27, 20:18
autor: pawko29
dzięki za odpowiedz,więc to pewnie nie przepływomierz,strasznie dużo zaczął mi palić i obroty wzrosły na biegu jałowym do 1000rpm i jak odłączam krokowy to tylko delikatnie spadają obroty ale nie gaśnie i nie mam koncepcji co to może być
Re: kody błędów ex1
: 2010-12-27, 22:54
autor: Speedo
pospadane/dziurawe podcisnienia?
Re: kody błędów ex1
: 2010-12-28, 15:22
autor: pawko29
no też mi to chodziło po głowie z podciśnieniami,spryskałem go wczoraj samostartem ale nie podniósł obrotów,dzisiaj zrobię krokowemu kąpiel w nitro
Re: kody błędów ex1
: 2011-02-15, 15:48
autor: pawko29
no niestety cały czas wyskakują błędy 173 i 177.sondy pracują,a pali od 30 do 40 litrów gazu,normalnie mam już nerwa,nie dusi się,nie przerywa,pali od strzała,szok
Re: kody błędów ex1
: 2011-02-16, 10:20
autor: kszesz
A instalacja szczelna ? Może puszcza gaz gdzieś bokiem ?
Re: kody błędów ex1
: 2011-02-16, 15:36
autor: pawko29
o to właśnie chodzi że szczelna,nowy odparownik,sprawdzane na mikserze-40l/100 km,blos-30l/100,nowe przewody i świece,cisnienie na cylindrach wszędzie równe,tylko obroty na gazie i na benzynie jak ciepły silnik trzymają na 1000 rpm,myślę jeszcze nad czujnikiem temperatury,może lata na ssaniu,nowy krokowy zakładałem i też bez zmian
Re: kody błędów ex1
: 2011-02-16, 18:34
autor: mastan
A ten przepływomierz to został sprawdzony i wyczyszczony ?
Re: kody błędów ex1
: 2011-02-16, 20:21
autor: pawko29
wyczyszczony,aż dziwne że był taki czysty,ale gdyby był uszkodzony to by go nie wymigało?
jeszcze myślę że może nie taki siedzi,tylko jak sprawdzić jaki powinien siedzieć?no i czy miałby wpływ na pracę na gazie?i zastanawia mnie jeszcze dlaczego wogóle nie reaguje na zdjęcie wtyczki z krokowego(niby krokowca założyłem ze scorpio)
Re: kody błędów ex1
: 2011-02-17, 07:56
autor: Speedo
o zdjęciu wtyczki z "korkowca" czyli ebj powinien zgasnąć albo pracować bardzo źle, jeżeli to się nie odbywa to jest zwalony, proste
a czy ze scorpio będzie dobry to ja nie wiem, wydaje mi się że nie, one często wyglądają identycznie, nawet z innych marek (renault) ale nie dają się zamieniać
Re: kody błędów ex1
: 2011-02-17, 16:18
autor: pawko29
no u mnie żadnej reakcji na odpięcie wtyczki,czyli trzeba gdzieś szukać krokowego,może ktoś takowy posiada?
Re: kody błędów ex1
: 2011-02-20, 21:04
autor: qubi
A skąd wiesz, że sondy działają? Jeśli masz II gen LPG to pewnie masz emulator sond który oszukuje PCM. Jutro dam Ci znać jaka cena za nowy krokowy.
Re: kody błędów ex1
: 2011-02-20, 21:43
autor: pawko29
sondy mam podłączone pod wskażnik afr,i jeszcze stwierdziłem że pewnie poprzedni wlaściciel usunął żarówkę z check'a,instalację to ja raczej mam pierwszej generacji bo nie mam żadnego sterownika chociaz auto przełącza sie na gaz przy 2500 obr.,
krokowy zamówiłem na alledrogo uzywkę,jutro powinien dotrzeć,ale czy to rozwiąże problemy z dużym spalaniem?zaczynam się powoli przyzwyczajać
Re: kody błędów ex1
: 2011-02-21, 08:00
autor: Speedo
ten czujnik temperatury testowales?
