Strona 1 z 2
Dziwne odgłosy silnika
: 2010-12-29, 21:49
autor: norbertb
Witam wszystkich.
Jadę sobie dziś spokojnie do pracy swoją bestią a tu nagle ni z tego ni z owego silnik zaczął wydawać dziwne odgłosy. Ciężko je opisać ale brzmi to tak jakby coś w środku się urwało i telepało i niemiłosiernie brzęczy stuka rzęzi. Auto nie straciło mocy, żadnych zewnętrznych objawów uszkodzeń, wycieków itp nie ma.
Co to może być? Czy to rozrząd się sypie? Może ktoś przechodził coś podobnego?
Zrobiłem i wrzuciłem na youtube nagranie - niestety jakość marna a do tego ciemno no ale nie o obraz tu chodzi tylko o dźwięk.
oto link:
http://www.youtube.com/watch?v=J32BLmrRm80
norbertb
Re: Dziwne odgłosy silnika
: 2010-12-29, 22:30
autor: jaceksen
Podobne objawy u mnie skończyły się wymianą napinacza paska wielorowkowego - rozpadło się łożysko rolki i po zdjęciu paska kiwało się wręcz na boki. Mogłem wprawdzie wymienić samą rolkę, ale wolałem cały mechanizm. Ponadto wymieniłem dwie rolki, nazwę je kierunkowymi.
Po przesłuchaniu Twojego filmu, u mnie więcej było pisku i szumu niż klekotania
: 2010-12-31, 01:14
autor: norbertb
Dziękuję za informację. Umówiłem się z mechanikiem - ma podjechać do mnie i zerknąć co tam się mogło wydarzyć.
Ale ten dźwięk na żywo jest przerażający.
: 2010-12-31, 01:30
autor: Leffiatan
Oooo matko, to ja juz chyba wole moje "ciche i lekkie" grzechotanie lancucha
Gdyby to bylo cos bardzo powaznego to juz bys chlopie nie jechal o mocy nie wspomne, powodzenia w naprawie.
Odglos faktycznie paskudny.
: 2010-12-31, 09:17
autor: norbertb
Dzięki za pocieszenie. Jak już będę wiedział co było przyczyną takiego stanu rzeczy to napiszę o tym.
: 2010-12-31, 14:27
autor: pawko29
przy tej jakości nagrania to ciężko cos dokładniej ale na moje ucho to jakby wiatrak o chłodnicę walił
: 2011-01-06, 19:26
autor: jomm
Miałem podobny dźwięk w Voyagerze - okazała się pompa wody.
: 2011-01-07, 14:22
autor: norbertb
Witam, jestem po wizycie mechanika. Sprawdził rolki powiedział że są ok. O pompie wodnej nic nie mówił. Odkręcił korek wlewu oleju, poświecił latarką, posłuchał i stwierdził że to najprawdopodobniej sprawa związana z rozrządem - no ale nie mam do niego pełnego zaufania bo raczej zajmuje się zwykłymi autami. Poza tym to auto jedzie więc może to jednak coś innego? Od razu też krzyknął kosmiczną kwotę za naprawę bo stwierdził że gdzieś tam patrzył i okazuje się żeby rozrząd zrobić to trzeba silnik wyjmować.
Może ktoś poradzić co robić?
A może to pompa? Zajrzałem do zbiorniczka wyrównawczego a tam sucho. Jednak nie widziałem żeby coś mi się gdzieś lało pod spodem. A może to napinacz się rozleciał a łańcuch dalej się trzyma? Czy i w takim wypadku trzeba się dobierać do całego rozrządu ?
Czy ja sam w jakiś sposób mogę sprawdzić i stwierdzić że to na pewno to?
A może ktoś z Was kto jest bardziej w temacie mógłby na to zerknąć swoim fachowym okiem?
: 2011-01-07, 17:09
autor: RAFBOR
norbertb, Jeżeli to rozrząd to na pewno napinacz. Przy zerwanym łańcuchu silnik poprostu eksploduje i nie da się tego przeoczyć. Jezeli chodzi o wymiane rozrządu to twóhj mechanik ma rację. Trzeba wyciągać silnik. Inaczej tego się nie da zrobić. Same kasety (napinacze) można spróbowac wymienić od strony prawego nadkola. Może sie udać. Jeżeli nie masz cieczy w zbiorniczku to dolej i obserwój, jak szybko będzie znikac to może byc uszczelka. Zwróć uwagę na pracę silnika, czynie dymi za bardzo, czy pracuje nierówno. Zobacz czy na wewnętrznej stronie korka nie masz takiej mazi koloru masła, jak masz to na bank uszczelka. Ale mechanik powinien to wyłapać.
Na mój rozum to napinacz się posypał i łańcuch hałasuje.
: 2011-01-07, 19:32
autor: Rad-T
Napinacze można wymienić bez wyjmowania silnika, kasety to całe prowadnice z łańcuchami i je wymienisz tylko po wyjęciu silnika.
: 2011-01-10, 02:11
autor: norbertb
Dzięki za informacje. Może ktoś jeszcze podrzucić informacje mniej więcej na jakie wydatki muszę się szykować? Ile części, ile robota.
: 2011-01-25, 11:40
autor: norbertb
Mam. Powodem mojego problemu jest uszkodzony ślizg ten co zaznaczyłem na schemacie. Czy jest szansa aby dokupić tylko tę część? Czy w ogóle ma sens wymiana tylko tego jednego elementu. Znajomy mechanik, który mi to rozebrał powiedział że reszta jest w stanie idealnym. Oglądał zarówno przód jak i tył. Co byście zrobili na moim miejscu tak żeby zrobić co konieczne do zrobienia ale żeby się nie wpakować w duże koszta bo z kasą obecnie u mnie nie za tęgo
: 2011-01-25, 12:12
autor: Robert Kamyk
norbertb, łańcuchy są na 100% powyciągane... jak byś miał nowy to porównaj ze starym to zobaczysz... różnicę
: 2011-01-25, 15:20
autor: pablooo4
Witam kolegów. Ja miałem podobny dźwięk tylko mnie doszło brak mocy i ogromne spalanie smoka. silnik został rozebrany i okazało się że wszyskie plastikowe elementy w rozrządzie szlak trafił. a słychać było jakby katalizator czy tłumik się oberwał.
: 2011-01-25, 15:22
autor: pablooo4
Zapomniałem dodać że u mnie jeszcze przeskoczył na rozrządzie.
