Strona 1 z 2
Dziwne stukanie od spodu
: 2011-01-17, 20:22
autor: jacek4
Witam.
Jakiś czas temu zaczęły wydobywać się sporadycznie dziwne dzwięki od spodu , a teraz to zjawisko się nasiliło.
Gdy pokonuję ciasne zakręty, zarówno prawe jak i lewe, np.pokonując małe rondko, słuchać od spodu trzaśnięcie takie jak by się przesuwało i uderzało o coś, coś ciężkiego.Czuć to walnięcie także nogami przez podłogę i siedzeniem przez siedzenie.
Czy macie jakieś pomysły co powinienem posprawdzać ?
Optycznie nic nie widać urwanego, a ciężko sprawdzić inaczej leżąc na ulicy obok autka.
Dzięki za wszelkie sugestie.
W weekend może mi się uda skorzystać z kanału ale krótko więc łatwiej by mi było wiedząc gdzie szukać.
Re: Dziwne stukanie od spodu
: 2011-01-17, 20:31
autor: bondek
A przypadkiem nie ma takiego samego trzasku, ale pojedynczego gdy wdepniesz w hamulec?
: 2011-01-17, 20:47
autor: jacek4
To jest w trakcie skręcania i to w obie strony tak jakby się coś przesuwało, ale fakt, w takich właśnie zakrętach przyhamowuję,ale to chyba już po zwolnieniu hamulca.
Jutro będę starał się dokładnie wybadać ta momenty czy z hamowaniem czy bez.
On jest pojedynczy , raz jak w prawo i raz jak w lewo, tak jak by betonowa piłka latała na zakrętach.
: 2011-01-17, 20:50
autor: bondek
Najlepiej daj na P, podnieś przód i złap za koła na godzinę 9 i 3 i poszarp.
Albo przeguby, albo drążki - połączenie kulowe, albo maglownica.... Wybieraj, co wolisz?
No chyba że zapomniana od sylwestra skrzynka piwa w bagażniku...
: 2011-01-17, 20:58
autor: jacek4
Przekładnia cała do roboty - wiem, drążki i końcówki też, ale to mi stuka pod siedzeniem raczej.
Może jakieś poduszki skrzyni ? Albo w ogóle mocowanie budy ?
: 2011-01-17, 21:27
autor: MCX
Mocowanie budy to raczej ciężko by było zerwać tym bardziej ze po pięć śrub na stronę no ale ja bym popatrzył te poduszki , choć takie dźwięki to czuć i słychać wszędzie niestety
: 2011-01-19, 08:31
autor: BATORY
wg mnie są to stuki z tylnego mostu-dopuszczalny luz na półośkach i buda się przesuwa, chyba że jest już nadmierny to trzeba zmniejszyć
: 2011-01-19, 09:30
autor: qubi
Jeśli ten stuk pojawił się ostatnio, to sprawdź czy panowie co wyciągali Ci skrzynię dobrze skręcili poduszkę skrzyni biegów.
: 2011-05-13, 14:18
autor: pablooo4
Witaj. Bondek a co może być jeśli jest takie puknięcie właśnie gdy hamujesz tak jak mówisz???
: 2012-04-16, 12:13
autor: tomb2
no właśnie Bondek ???
Ile jest i gdzie są poduszki skrzyni i silnika.
u mnie też stuka a magiel po remoncie
: 2012-04-16, 12:44
autor: Rad-T
Poduszka skrzyni to takie coś centralnie umieszczone tuż przed połączeniem skrzyni z reduktorem
Poduszki silnika - na mocowaniach do ramy
: 2012-04-16, 13:29
autor: tomb2
Jeżeli jest jak piszesz to nie poduszka stuka.
Może jednak magiel po remoncie
: 2012-04-16, 23:05
autor: bondek
U mnie było banalnie i zarazem niebezpiecznie.
Całe ustrojstwo z okładzinami hamulców było wyluzowane, trzymało się na jednej śrubie, drugiej już nie było. No i pięknie waliło, aż czułem przez podłogę.
A po co remontowałeś magiel?? Ja zapłaciłem za remont 1700pln, a za pół roku znów szlag trafiło
To już taniej jest co roku wsadzać używkę...
: 2012-04-17, 10:18
autor: tomb2
tak też zrobilem( remoncie czyli wymianie na nowa używke)
:-D
: 2014-06-02, 11:16
autor: kammaj
Wracam do tematu. Umnie właśnie pojawiło się takie samo stuknięcie przy skręcaniu raz w prawo, raz w lewo. Dodam, że niedawno miałem klepane resory i dołożone pióro i tył poszedł sporo w górę. Przy jeździe testowej po klepaniu nie było tego ale po paru dniach się pojawiło. Macie jakieś sugestie? Czy podniesienie tyłu mogło to spowodować?
