Jakie objawy kończącej sie pompy wody?
: 2011-01-19, 22:42
				Witam kolegów,
Czy ktoś mógłby napisać jakie mogą być objawy kończącej się (zle działającej) pompy wody?
Mam w swoim Explo II takie dziwne objawy, że podczas zatrzymania się np. na swiatłach, przy wciśniętym hamulcu i biegu na D, słyszę jak silnik nie pracuje równo, jednostajnie, tylko co chwilę jakby wchodził na inne obroty, jakby coś dostawało wibracji i drżenia, przy czym nie widać falowania obrotów na wskaźniku; odczucie jest takie jakby łożysko jakiejś rolki co chwile dostawało wibracji, troszkę nawet czuć lekkie bicie w pedał hamulca; Jesli stoję na P czy na N nie ma takiego objawu i nic nie słychać pod maską, silnik pracuje równo, nie telepie; jest to tylko na D; Resztę wszystko działa bez zarzutu;
Podejrzewam że może kończy się jakieś łożysko którejś rolki, czy pompy wody lub czegoś tam.. tyle tego sie tam kręci na pasku klinowym.
Bardzo proszę o jakieś sugestie; może ktoś miał coś podobnego?
