miodzio
Jak mocno ciągnąć - wymiana żarówek EXIII
2011-01-20, 11:03
Cześć!
Muszę zmienić żarówkę z przodu z prawej strony. W instrukcji pisze, że należy ciągnąć (wyrywać - "Pry up") lampę do siebie z bolców. Lampa jednak ani drgnie, a nie chce czegoś urwać, czy ktoś z Was zmieniał i mógłby coś doradzić?
Obecnie: Explorer XLT 2016 r.
viwaldi
Re: Jak mocno ciągnąć - wymiana żarówek EXIII
2011-01-20, 11:51
Nic nie wyrywasz - ciagniesz :(
Lampa jest na 3 grzybkach- zaślepkach. Te 3 mocowania są trzymane przez 2 śledzie włożone od góry w przednie wzmocnienie. Wyciagsz 2 sledzie około 2-3 cm i lampa - klosz sama wyskoczy....
Poz
Dodge Durango 4,7 '05 LPG
miodzio
2011-01-20, 11:52
Właśnie te dwa śledzie próbuję wyciągnąć. Robię dźwignię z klucza, podważam, ale nie chcą odskoczyć do góry ani na milimetr.
pppan21
2011-01-20, 14:06
Obawiam się, że ktoś tę lampę kleił - a zamontował ja zanim klej wysechł. I przykleiła się...
Ja mam co prawda Mercurego gen IV, ale i moje lampy są mocowane "na śledzie". Taki śledź wyskakuje do góry bez przykładania wielkiej siły (sprawdzone kilka tygodni temu). W Ex może to być zaprojektowane inaczej, ale chyba jednak coś tam nie gra - użytkownik (zwłaszcza amerykański) nie powinien być narażony na 'podważanie kluczem" i inne próby wyrwania śledzia...
miodzio
2011-01-20, 14:21
No wlasnie, być może sklejone ALE widzialem fim na YouTube, na ktorym gosc zmienia swiatla w Sport Tracu z tym samym sledziowym patentem i uzywa do tego sporo siły i klucza francuskiego jako chwytaka.
viwaldi
2011-01-20, 15:46
Za pierwszym razem gdy wymieniałem żarówkę też nie było lekko :) Więc trochę WD40 kawałek drewienka ( co by lakieru nie uszkodzić :) szeroki śrubokręt zrobić małą dźwigienkę i powinno puścić :)
Poz
leszek_g
Model Explorera: EDGE
2011-01-20, 23:08
Poz
Dokładnie. Ciężko wyciągnąć te śledzie, posmaruj i wyciągniesz.
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
miodzio
2011-01-23, 19:23
Jak zwykle (który to już raz) mi pomogliscie :) Obcegi i troche tłuczenia się po nocy pod blokiem i cholery puściły. Dzieki :)
