Strona 1 z 3
katalizator
: 2011-02-27, 10:32
autor: Robi222
witam,czy ktoś z kolegów może mi podpowiedzieć czy katalizatory w explo są potrzebne,bo już od dawna mam problem z obrotami na zimnym silniku,już wszystko było sprawdzane na diagnozie wyświetla mi za ubogą mieszanke a w aucie świeci się kontrolka katalizatora które wyciełem bo się rozleciały,jak autko sie rozgrzeje pracuje bez zarzutu.proszę o radę w tym temacie bo zamówiłem katy i nie wiem czy dobrze zrobiłem
Re: katalizator
: 2011-02-27, 11:32
autor: bozzu
Raczej dobrze, skoro wyświetla Ci problem katów, czyli masz sondy lambda przed i za katalizatorami.
Re: katalizator
: 2011-02-27, 12:24
autor: Robi222
dzięki kolego :-)
Re: katalizator
: 2011-02-27, 15:42
autor: Zbychoofc
jak masz sonde za katem a go wyciales to sonde trzeba dac na tulejce dystansowej od rury i bedzie po klopocie;)
Re: katalizator
: 2011-02-27, 20:41
autor: Robi222
ok kolego możesz troszeczke jaśniej :-/
Re: katalizator
: 2011-02-27, 20:44
autor: Speedo
no jak za ubogą to niebałdzo, gdyby kat był problemem to by było za bogato, jeżeli NA PEWNO błąd dotyczy mieszanki zbyt ubogiej to ja bym sie skupił pierwej na nieszczelnościach w układzie dolotowym
Re: katalizator
: 2011-02-27, 20:52
autor: Robi222
gadałem z kolesiem który jest mechanikiem i powiedział że u mnie w aucie rok prod 98r są 2 katy bo to jest wersja euro 2 i na każdy kat jest po jednej sondzie :-(
Re: katalizator
: 2011-02-27, 20:57
autor: Robi222
Są jeszcze takie objawy że przy rozruchu na zimnym strzela jak by miał za dużo paliwa
Re: katalizator
: 2011-02-27, 21:03
autor: Zbychoofc
jezeli wycinasz kata to sonde ktora jest zanim dajesz na tulejce zeby ja odsunac od rury wydechowej. na allegro mozna kupic za jakies 50 pln albo zrobic samemu. Cos takiego http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda ... 24450.html
A jesli masz sonde przed katem to mozna go smialo wyciac.
Re: katalizator
: 2011-02-27, 21:25
autor: Robi222
Ile powinno być sond , czy to zależy od modelu samochodu i rocznika 8-)
Re: katalizator
: 2011-02-27, 22:26
autor: Zbychoofc
zalezy od modelu i rocznika. Z tego co widze w tecdocku do 09.98 byly sondy przed katem a do 2001 byly i przed i za.
Re: katalizator
: 2011-02-28, 08:01
autor: Adrian
Raczej nie mam 99 i są dwie nie 4 ...
Re: katalizator
: 2011-02-28, 08:31
autor: Zbychoofc
ale ja nie pisze ze do 2001 byly 4 sondy zreszta po co 4 jak w explo wydech laczy sie w 1.
Tylko wychodzi na to ze byla sonda przed i za katem.
Re: katalizator
: 2011-02-28, 11:08
autor: Adrian
W V8 są 4 przed i za katalizatorem, a też się łączą w jeden ...
Re: katalizator
: 2011-02-28, 15:25
autor: Robi222
oki,dzięki koledzy już mam zamówione to wstawie te katy,ale poza tym te autko ma coś w sobie ;-)
