NeXusPK
Kłopot z pasami bezpieczeństwa
2011-03-15, 18:58
Witam Kolegów!
Od początku przygody z EXem są w nim kłopoty z pasami bezpieczeństwa pasażerów. Otóż często po zapięciu bębny blokują się uniemożliwiając jakikolwiek ruch. Czy temat nadaje się do naprawy czy wymiana pasów jednak mnie czeka. Przyznam, że temat jest DRAŻLIWY dla mojej żony i syna bo ich dotyczy. Co radzicie i czy ktoś miał podobny problem?
PZDR
Re: Kłopot z pasami bezpieczeństwa
2011-03-15, 19:48
Ja miałem taki sam problem.
Z tyłu się blokowały a z przodu słabo się zwijały.
Ja wszystkie pasy po dostaniu się do nich przedmuchałem sprężonym powietrzem, a same pasy spryskałem po całości siliconem w sprayu (jest do tego przeznaczony m.inn. oraz nie pozostawia plam i nie brudzi.
Wszystko zaczęło działać jak należy, ale........
po jakimś czasie pasy z tyłu przestały w ogóle się blokować i trzymać pasażerów, więc pomimo że nie powinno się kupować używek, ja kupiłem i wymieniłem razem z zatrzaskami i teraz jest ok.
Nie wiem czy to silicon je wykończył, bo przednie są nadal ok i śmigają w obydwie strony aż miło.
NeXusPK
2011-03-15, 20:23
Jacek4 - a jak kwestia montażu? Duży to kłopot???
pablooo4
re
2011-03-15, 20:46
cześć kolego. ja też mam problem z pasem kierowcy słabo się cofa i jeden z tyłu nie odbija i nie można zapiąć. pewnie bedzie trzeba kupić drugie:(
pablooo4
2011-03-15, 21:05
Z wymianą było trochę zabawy ponieważ trzeba było zdejmować tylne boczki.
Nie pamiętam dokładnie ale chyba tylko zdejmowałem uszczelkę w tylnych drzwiach i parę spinek oraz górne mocowanie pasa a potem był już dostęp po odchyleniu boczka.
